回帖:14个,阅读:1224 [上一页] [1] [2] [下一页]
行车起升问题
916
yx1317
文章数:88
历史总积分:916
发表于:2010/7/3 20:33:24
#10楼
本人怀疑是一种干扰信号,就不知道此干扰信号从何而来?
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/7/3 20:34:41
#11楼
你看看是不是电磁阀上面的抱闸调的太松了
1017
guoll521
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2010/7/4 11:19:08
#12楼
请你描述行车大钩向下降是什么情况下下降的,是吊重物起动时,有一个反弹下降嘛?如果是这样,和抱闸延时有关,如果是无人操作自动向下降,哪你就的查下电路了。如果是无人操作自动向下降,不好处理,不如将主接触器分闸,做到人走电断。
如果情况描述清楚了,很好解决,天车嘛。
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/7/4 12:43:09
#13楼
个人感觉还是机械上的问题比较大,建议观察一下它在自己下落的过程中有无继电器动作的情况,或者直接将行车电源切断看一下是否还会出现这种情况!如果在切断电源的情况下它还自动下落的话就可以排除是电气线路的问题!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
808
xiaoyangg9918
文章数:6
历史总积分:808
发表于:2010/7/26 13:15:34
#14楼
是什么电机,锥形转子的话,你后面的刹车皮是不是要换了
