变频器论坛
回帖:10个,阅读:1464次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/6/29 14:29:55
我们要上一台690V的变频器,电网电压为6KV,请问是使用一台常规的电力变压器把6KV降为690V,再通到变频器,还是要使用所谓的整流变压器器?
我把帖子移到这里,希望变频器高手解答。。。。。。。。
890
njmonica
文章数:2
历史总积分:890
发表于:2010/6/29 15:37:35
一般用整流变以适应变频器的整流特性,如果是12脉整流单元,所需变压器得是星角两个副边绕组.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/6/29 16:12:30
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/6/29 17:25:58
以下是引用小笨熊在2010/6/29 16:12:30的发言:
以变频器厂家的要求为准最佳
一般的变频器均是以普通电源变压器作为电源供应者的
我所用的6KV变频器、400V变频器均是如此
不会吧,6KV变频器,里面肯定有台变压器的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/6/29 22:32:36
如果是变频器,就是变压器二次输入变频器,如果是逆变器,就是整流变压器直接整流成直流输入逆变器。第一种的成本少,适合采纳。
我是你的朋友
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/6/30 8:28:48
以下是引用kdrjl在2010/6/29 22:32:36的发言:
还是没有正面回答
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/6/30 11:38:24
你没给任何条件,怎么回复呢?这样说吧,对于单机传动。采用电力变压器,6KV变690V;变频器供电。
我是你的朋友
794
148430651
文章数:36
历史总积分:794
发表于:2010/6/30 12:22:20
得先变压,再进进线电抗器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/6/30 21:47:40
以下是引用148430651在2010/6/30 12:22:20的发言:
得先变压,再进进线电抗器
有这个变压器,电抗器可省略了。当然这是针对一对一供电的电源变压器而言。
我是你的朋友
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/7/1 7:59:52
6KV变频器前面可都是有移相变压器的
266.8609
