西门子SIEMENS
回帖:16个,阅读:2301 [上一页] [1] [2] [下一页]
1112
ajianwu
文章数:61
历史总积分:1112
发表于:2010/6/29 10:54:36
#10楼
谢谢,我尝试过了,如果让MB0启用数据掉电保护,则在“断电数据保持”中”偏移量“和“单元数目“中分别设置成0和1.
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/6/29 11:32:01
#11楼
此贴初学者建议看看,向楼上几位致敬!
9875
lwcccf
文章数:7459
年度积分:74
历史总积分:9875
09工控人生征文
发表于:2010/6/29 13:25:37
#12楼
如果你要有很多数据要保存的话,不能满足你的要求的,不过你可以这样考虑,你通过人机界面设定的方法,参考值在也做在画面里。如果是记录累计量什么的,就不行了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/6/29 17:21:52
#13楼
lwcccf说得不错。
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2010/6/29 20:04:50
#14楼
明白了,谢谢!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/7/10 15:15:54
#15楼
电容保存也分型号,一般为5-8天
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
87220
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2010/7/12 9:07:17
#16楼
电容保持的RAM及时钟是不能长期保持的,如果一个星期不通电,可能就丢失了,加装电池盒可以保持半年以上;
