回帖:16个,阅读:1527 [上一页] [1] [2] [下一页]
1179
plcplc123
文章数:102
历史总积分:1179
发表于:2010/6/25 14:53:26
150KW的压缩机,想用星三角起动,不知道行不行呢?
刚才在网上看到有电机软启动器,不知道怎么样呢,请各位给点意见。
1560
绿岛
文章数:55
历史总积分:1560
发表于:2010/6/25 16:03:56
用星三角起动,可以呀,
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/6/25 16:12:07
软启动 变频启动.都行.
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
1179
plcplc123
文章数:102
历史总积分:1179
发表于:2010/6/25 16:23:37
前面没有说清楚,这是船上用的设备。150KW的电机星三角起动也会对船上发电站的变压器造成挺大的冲击吧?其实我也不大清楚,只是网上看到这么说。
19810
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:62
历史总积分:19810
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/25 17:46:24
当然,最好的启动方法还是用变频器,能将启动电流控制在额定电流以内。无冲击。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2010/6/25 18:22:59
船上应该是发电机供电吧?怎么有变压器?发电机容量是多少?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/6/26 0:04:53
还是改数控 用变频器的比较好
1138
lixiaoren12
文章数:36
历史总积分:1138
发表于:2010/6/26 9:36:42
还是使用变频比较好点,你船上使用,不知电压是多少的
1141
丁火
文章数:78
历史总积分:1141
发表于:2010/6/26 10:13:18
根据经验,船用电源用柴油发电机,总开关有欠压脱扣装置。如果电机起动电流大将瞬间使电压降低,有可能使欠压装置动作使开关跳闸。只要电机绕组是角型接法,用星三角起动可以,但电源需用铜排连接控制柜太大,150KW还是用软启动最好,用变频器大才小用。至于变压器是给照明用。
1456
zjw6
文章数:143
历史总积分:1456
发表于:2010/6/26 13:34:35
用星三角可以,我们公司250KW的都是用星三角启动
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
