回帖:13个,阅读:2872 [上一页] [1] [2] [下一页]
1453
yuyinliu168
文章数:139
历史总积分:1453
发表于:2010/6/24 20:44:56
各位高人.我想请问您们一个问题 我做的一台设备 利用两个接触器控制两个小电机 0.75KW..控制线路没问题 但是一测试  A接触器闭合 然后B接触器再闭合 就会出现A接触器弹出 而且A接触器会看见很明显的电火花 而且接触器的闭和弹开时候声音震动很强烈...有时候两个接触器闭合正常...请问这是什么问题呢   请指教 谢谢
3406
叶子姐姐
文章数:536
年度积分:94
历史总积分:3406
发表于:2010/6/24 20:52:35
没画出图不好说。
应该是接错线了!
16156
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16156
发表于:2010/6/24 22:21:09
接线错误或者接触器本身有问题。
19579
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:747
历史总积分:19579
发表于:2010/6/25 6:07:39
以下是引用wml0060在2010/6/24 22:21:09的发言:
接线错误或者接触器本身有问题。
清理下灰尘
 一花一世界,一佛一如来
1091
丁火
文章数:78
历史总积分:1091
发表于:2010/6/25 8:39:25
接错线了或图纸错误
981
dfxy1984
文章数:11
历史总积分:981
发表于:2010/6/25 9:29:10
接触器是新的么? 我以前用的旧接触器遇到过同样的问题,换成新的就OK了。
19603
xq09181 版主
文章数:3485
年度积分:399
历史总积分:19603
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/25 10:47:42
是否第二个接触器吸合期间,即第二台电机起动期间引起控制回路电路低落,引起接触器吸合不良。电源电压过低或配线线径过细引起电压跌落过多?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2164
shenzy2034
文章数:123
年度积分:-141
历史总积分:2164
发表于:2010/6/25 10:55:57
有点火花是正常的,但你控制的是小电机,不应出现此类问题。检查一下接触器本身是否有问题。。。。
自由论述
20557
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20557
发表于:2010/6/25 11:30:41
其他无问题的话,可注意一下6楼所提情况,看是否因为振动而使接触器跳开。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
14583
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14583
发表于:2010/6/25 15:01:37
接错线了
93.6006
