变频器维修
回帖:15个,阅读:9519次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/1 10:11:34
#10楼
应该是继电器没有吸合,工作电流在充电电阻上形成大的压降,故报浪涌电压故障了。
双机板和贴片元件,处理起来要细心,尤其是注意不要损伤铜箔条。好了,该台变频器可以修复了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/7/4 8:17:34
#11楼
不需要这么麻烦了,在18欧电阻两端装个开关,变频上电后几秒钟闭合开关,结果就出来了。
1076
qzghelian
文章数:8
历史总积分:1076
发表于:2015/4/10 12:27:26
#12楼
处理了 吗我的也报 怎么修啊
1383
fulk111
文章数:28
历史总积分:1383
发表于:2020/12/24 15:02:28
#13楼
碰上一例,是控制线圈的三极管基极电阻组织变大造成的,可以先测三极管附近的两个过控电压,正常在18V,偏离该值,着重检查三极管电路
所可楼家电维
文章数:34
年度积分:77
历史总积分:77
发表于:2025/5/15 16:50:42
#14楼
电机能转几分钟 说明继电器吸合正常
所可楼家电维
文章数:34
年度积分:77
历史总积分:77
发表于:2025/5/15 16:52:48
#15楼
如果继电器吸合不上,单靠两个充电电阻供电,电机根本就转不起来,更不会转几分钟报警 ,三菱变频器报E.10H是运行时过流,换句话是电流检测回路有零件变质,这是正确的检修思路!??
[此贴子已经被作者于2025/5/15 17:05:10编辑过]
