欧姆龙OMRON
回帖:11个,阅读:3815 [上一页] [1] [2] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/6/22 16:13:10
看了看手册没看明白,请老师给讲一下~!
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:824
历史总积分:39577
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/6/22 16:54:01
间接寻址,最终目标地址取决于数据存放的地址。
如:@D4000中存放的是16进制数100,那么@D4000等同于D256
Regards
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/6/22 17:11:34
感谢cvlsam老师的回复~!
还有2个问题请教
1、对于图一中的区域比较是不是就是对@D4000的比较,那可不可以比较D4000呢?
2、图2中如果前面设置了D4000为&4010那是不是@D4000就是D4010呢?
2762
酸葡萄
文章数:276
历史总积分:2762
发表于:2010/6/22 19:51:14
1.@D4000里面的数值是什么数,就是代表什么D,然后代表什么D里的东东跟你的&0--&999比较.比如@D4000里面数是&546就是把D546里的东东跟&0--&999比较.
  又比如说@D4000是&4000那就D4000跟你的&0--&999比较.因为D4000被用在@D4000.使用时能出现D4000跟你的&0--&999比较.但D4000里面的东东只能是&4000.
2.你说对了.
希望"酸葡萄老师"没帮倒忙表情
[此贴子已经被作者于2010/6/22 20:08:01编辑过]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/6/22 21:31:30
明白了~!谢谢~!
1245
songjinshui
文章数:69
历史总积分:1245
发表于:2010/7/9 18:48:50
也跟着学习了哈哈
1429
星星俩奶妈
文章数:123
历史总积分:1429
发表于:2010/7/17 16:07:25
加*号是间接寻址吧
希望就在前方
1078
霜飞叶舞
文章数:26
历史总积分:1078
发表于:2010/7/26 21:27:01
学习了
800
qiuguichun
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2010/8/6 22:49:30
学习了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/8/7 12:03:49
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
