欧姆龙OMRON
回帖:26个,阅读:5619 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1044
zwz
文章数:22
历史总积分:1044
发表于:2004/10/15 21:41:00
omoron cpm1A控制器应用5年左右,出现错误,就是error灯长亮,plc停止工作.我单位已有多台设备出现这个问题,只能换plc,哪位大侠帮我解答一下,感激不禁.谢谢.
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/10/15 22:07:00
我用欧姆龙的不长,没有见过你所说的情况,希望版主能帮助你。
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1254
zp2008
文章数:96
历史总积分:1254
发表于:2004/10/15 22:12:00
里面程序还在吗?很多情况下PLC的程序会丢失,会出现这样的情况
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/10/15 22:17:00
POWER : ON
RUN :   OFF
ALARM:  ON
是这样?
谓正途,崎岖当先
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/10/15 22:21:00
如上图,自己分析。(点击图片可以放大)
不过打击你一下,这种情况,修好的可能性不大。
当然,如果问题解决了希望来发个帖子回复一下,让大家有个参考。
如果该PLC非常重要,可以联系上海OMRON维修。
谓正途,崎岖当先
1044
zwz
文章数:22
历史总积分:1044
发表于:2004/10/16 18:08:00
请问楼上的,这张图是cpm1a的吗?,我用pc编程的,可无法和plc建立连接,看来是没指望修好了,
不知其他牌子的plc有这种现象吗?
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/10/16 18:38:00
当然是CPM1A的 。
PC编程的没有办法,这种情况只能用手编才可以看看错误的内容。
很多PLC用久了都有这种现象。
谓正途,崎岖当先
1044
zwz
文章数:22
历史总积分:1044
发表于:2004/10/17 20:51:00
谢谢楼上的大侠,我就是觉的几个plc都挤在一起坏,很蹊跷,又是同一型号,很不甘心,到专修店修,说价钱不低,还不如买个新的.真不知道是不是他们的促销手段.^_^
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/10/17 21:01:00
同时坏的?
坏了几个?间隔时间是多长?
如果在几天内坏了好几个,建议检查以下工作环境。比如供电,附近电磁干扰,有无腐蚀性气体,温湿度情况等等。
谓正途,崎岖当先
1044
zwz
文章数:22
历史总积分:1044
发表于:2004/10/17 21:18:00
大概一个月坏了三台吧,供电平稳,没有电磁干扰,更没辅助性气体也没湿度的问题,只是停用了大概二星期左右.
