回帖:17个,阅读:1621 [上一页] [1] [2] [下一页]
1311
zhangzisky
文章数:137
历史总积分:1311
发表于:2010/6/14 18:11:02
新手:
图中开关两侧为交流接触器的常开点NO
A1.A2引两根线到相电上.
是不是加一个开关SB1,然后闭合SB1交流接触器就闭合 U,V,W,上下都有电了?
[此贴子已经被作者于2010/6/14 18:14:41编辑过]
天堂资源网     http://  w ww.xgkong.com.
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
9275
377809393
文章数:271
年度积分:71
历史总积分:9275
发表于:2010/6/14 23:09:53
A1,A2线圈端子,只要线圈得电,接触器就会吸合.如果要想闭合开关接触器就吸合,开关SB1应串在线圈回路中,不应接在常开触点的两端
1442
08080806
文章数:75
历史总积分:1442
发表于:2010/6/15 0:28:31
呵呵没有电的你要接线了才有电A1A2通电后交流接触器主触头只是吸合也已
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2010/6/15 8:39:08
你还是到书店买一本电工书这是最简单的很好学的
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/6/15 10:00:10
2楼和3楼说的都对。通电时注意接触器线圈的额定电压,220或380,不能超过其绕组允许电压,否则烧毁线圈。220对应一火一零,380对应两火线。
1311
zhangzisky
文章数:137
历史总积分:1311
发表于:2010/6/15 10:38:39
谢谢各位了,对于交流接触器来说。
假如开关两侧的触电是常闭点的话就应该把开关串联在A1,A2中。闭合开关。主触点就吸合了。
假如是常开点,开关SB1应该并联在常开点的两侧。闭合SB1常开点闭合自锁。主触点就吸合了。
是不是这样啊?
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2010/6/16 12:50:57
还是看些基础的电工书
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/6/16 14:57:01
看下电工书
23124
cgmguangming
文章数:4478
年度积分:222
历史总积分:23124
西门子接触器(三)
发表于:2010/6/16 17:19:15
向身边的人请教更直接,透彻而且讲的透彻!
828
fyhzheng
文章数:19
历史总积分:828
发表于:2010/6/16 22:15:30
还是先看下电工基础的书籍吧,上面都写的很详细
93.6006
