变频器维修
回帖:13个,阅读:5472次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1171
sjr63802166
文章数:9
历史总积分:1171
发表于:2010/6/14 12:17:28
变频器汇川320电路图,运行和马上报过流,点动又不报过流,主板上还有一个小电路板。不清楚是什么作用。请高手指点表情
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/15 7:10:20
关于变频器线路板上的小线路板,可以猜一下。在开关变压器附近的,可能为振荡芯片与外围元件构成的开关电源振荡电路;在电源/驱动板或主板上的,若为小功率变频器,输出电流采样可能为取样电阻,后附电流信号前级放大与隔离电路,这部分电路有可能是“集成”于一个小线路板上的。
点动频率一般较低,将点动频率调高,是不是也一样报过电流。如果小线路是电流检测电路,重点检查小线路板上的电路,尤其是要搞明白它的供电电源。供电异常时,易报故障。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1171
sjr63802166
文章数:9
历史总积分:1171
发表于:2010/6/15 22:42:11
谢谢咸老师的指点表情表情表情
800
hewei51510
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/8/26 13:07:55
应该是电流检测小板,是不是有两个7840的光耦?
916
mashang98
文章数:11
历史总积分:916
发表于:2010/8/29 19:11:07
谢谢咸老师的指点
1303
794039554
文章数:57
历史总积分:1303
发表于:2015/6/22 23:31:09
咸 老师,变频器电路维修与故障实例分析 这书我看过了 但是还是找不出楼主一样出现的故障  已启动就报恒速过流,头都大了,麻烦您能不能给我一份汇川的图纸啊? 794039554 不胜感谢.
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2015/6/22 23:50:57
额!你这样求助很笼统!要说清楚!报过电流时候的频率,电流,输出电压,母线电压等等!汇川320电源板上的小板子,包括了驱动输出,各种检测信号的处理!类似一块主板了,另外一个就是一个数据板了!
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2015/6/22 23:52:51
小板子上电路复杂,而且DSP型号被遮盖,至今无法破解其完整原理!
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/6/23 8:46:56
初学乍练.大家多关照
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/6/23 8:49:02
回复 #8楼 lsg1971
这个小板估计和丹佛斯2800的小板功能类似
初学乍练.大家多关照
171.872
