回帖:20个,阅读:17575次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
800
yjf001
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/6/14 16:46:52
#10楼
可以不用的话,最好不用。因为可以通过编程中增加状态寄存器来判别线圈的启动条件就可以避免用双线圈。
811
jyxianfu
文章数:13
历史总积分:811
发表于:2010/6/15 20:41:10
#11楼
学习了
862
yong_chuan
文章数:33
历史总积分:862
发表于:2010/6/17 15:46:36
#12楼
过来学习下。我觉的也是最好不用的,用中间继电器或寄存器代替的好。
1127
dapeng164118
文章数:42
历史总积分:1127
发表于:2010/6/20 21:01:38
#13楼
我用过跳转的和步进控制的双线圈!
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/6/22 11:42:09
#14楼
输出映像寄存器最终到达实际的物理输出。
但是在输出映像寄存器的时候,还是有个上升沿或者下降沿的状态吧
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
910
weihegeng
文章数:1
历史总积分:910
发表于:2014/12/8 16:42:42
#15楼
多谢多谢!受教了!
577
50759130
文章数:8
历史总积分:577
发表于:2016/9/19 10:40:33
#16楼
刚才自己编一个小程序,始终有问题,原来是双线圈的错误
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/19 22:51:49
#17楼
三菱子程序,只要不是同时调用的,出现双线圈也可以正常运行!我试过,但是在正规工程我是不会这么玩
820
chadking
文章数:55
历史总积分:820
发表于:2016/9/25 9:27:42
#18楼
初学者很容易犯的错误,多次输出的线圈尽量用中间寄存器
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/25 13:50:49
#19楼
反正三菱定位指令drvi、drva我是应用很多次,而这些也是线圈
124.8008
