仪器仪表
仪器仪表
为什么标准信号是4-20mA?
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
为什么标准信号是4-20mA?
rainsail-716
作者的所有帖子(2)
发表于:2011/4/3 23:45:07
#40楼
学习了!谢谢
TwinCAT 自动化接口 — 用于自动生成代码的开放式接口
ytp306
作者的所有帖子(1)
发表于:2011/5/9 11:10:41
#41楼
技术交流
大家可以进这个群 一起商讨技术问题或者聊天啥的
QQ群:125460148
年末重头 | CC-Link IE Field Basic一网通解决方案
菩提树1
作者的所有帖子(83)
发表于:2011/10/19 10:28:18
#42楼
学习了。谢谢各位。
上善若水
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2011/10/19 18:58:43
#43楼
其实这个就是个规定,如同我们的交流电是220V,50HZ一样,之余为什么是4mA,不是5、6、7、8、3.2.。。。。。等等这个有难度,还是问制定标准的人。
台达整合解决方案在福建某水厂中应用
qw797
作者的所有帖子(11)
发表于:2011/10/21 13:42:13
#44楼
一个好问题有时比答案更重要,学习了
台达机电产品在一体化超声波膜反应器上的整合应用
wx6289
作者的所有帖子(4)
发表于:2011/10/26 10:00:30
#45楼
三楼说的有道理,这是最重要的原因
维萨拉 DRYCAP? 技术
helloworld11
作者的所有帖子(605)
发表于:2011/12/17 10:22:05
#46楼
电流型信号传输的抗干扰要比电压型传送好很多。
三菱FX系列PLC圆口扩以太网、圆口扩圆口
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/12/17 11:28:42
#47楼
不错,学习了,多谢!
思想决定高度
台达AE触摸屏在高压变频器上的应用
172365283
作者的所有帖子(1709)
发表于:2011/12/17 15:02:18
#48楼
学习
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
台达VL系列变频器在电梯行业的应用
qinhya
作者的所有帖子(2022)
发表于:2013/12/6 22:28:03
#49楼
dlr
在
2010/6/7 22:33:25
4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。
结合楼主的介绍,我再作点补充:
一.远传信号用电流源优于电压源的原因
因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大时,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。
二.信号最大电流选择20MA的原因
最大电流20MA的选择是基于:安全、实用、功耗、成本的考虑。安全火花仪表只能采用低电压、低电流;综合考虑生产现场仪表之间的连接距离,所带负载等因素;还有就是功耗及成本问题,对电子元件的要求, 供电功率的要求等因素。
三.信号起点电流选择4mA的原因
4-20MA变送器两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。为什么起点信号不是0MA?这是基于两点:1.变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流4mA.DC就是变送器的静态工作电流。2.同时仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。
天道酬勤!
图尔克 TAS - IIOT服务平台
