三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:5111 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
study911
文章数:73
历史总积分:800
发表于:2010/6/19 9:57:01
#10楼
4个行程开关最两边的两个为停机用,为了保证安全。
800
xitonghua
文章数:47
历史总积分:800
发表于:2010/6/19 22:44:35
#11楼
不知道是怎么样的往返运动!
先刹车是当然可以,那当然好一点。
不过有些电机是可以直接正反转的,你可以找一下,咨询一下!
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/6/20 10:10:44
#12楼
能不能在PLC程序设计加延时?
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/6/21 10:01:12
#13楼
电机型号选大点就OK了,主要还得看你设备的型号大小,小的设备,用稍微大点的电机拖,直接正反转完全可以的。
800
study911
文章数:73
历史总积分:800
发表于:2010/7/2 9:54:45
#14楼
嗯,好的,谢谢~
800
handonezz
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/8/2 0:19:29
#15楼
要求精度是不是很高呀
要求停的位置精度是不是很高呀,如果不高,那就让它自然停止不就行了吗,如果比较高的话建议用带有刹车的电机,(以上用时间继电器延时一下应该就好了);如果精度很那就应该用步进电机了。————我、想!!
1505
chanwing
文章数:53
年度积分:53
历史总积分:1505
发表于:2010/8/11 20:04:02
#16楼
最好有刹车,否则
93.6006
