传感器论坛
回帖:18个,阅读:2188次 [上一页] [1] [2] [下一页]
管道压力怎么测
800
ljzttttt
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/6/9 16:16:04
#10楼
没有啊,我只想用集成传感器接到PLC上用,就不用变送器了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/6/10 11:05:52
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/6/10 11:15:05
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
800
ljzttttt
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/6/10 13:33:26
#13楼
哇,很酷
800
ljzttttt
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/6/10 13:33:31
#14楼
哇,很酷
1422
zhangqi79
文章数:144
历史总积分:1422
发表于:2010/6/10 15:20:14
#15楼
可以用压力变送器,可根据管道使用压力选取变送器,可以输出4~20mA
1112
kunlunzhou
文章数:36
历史总积分:1112
发表于:2010/7/12 15:29:34
#16楼
恩,在管道上必须打孔,安装螺纹,压力变送器是有螺纹拧在上面的。气压液压都可以的。。
北京昆仑海岸传感技术中心
传感器、变送器、仪器仪表采集器生产厂家。
021-64940515
999
gk-yb
文章数:39
历史总积分:999
发表于:2010/7/27 16:33:13
#17楼
管道上装个常规的压力变送器就行了,输出4-20MA,如果和PLC端口接线不好接的话,中间可以加一个配电隔离器变送器,这样既可以防止现场的干扰,还方便了布线接线, 压力变送器直接接到配电隔离器的信号输入端,然后给配电隔离器一个电源,配电隔离器开始工作,工作后信号输入端自然就有个24VDC电源馈电输出,可以给前面的两线压力变送器提供电源并采集信号,然后输出直接接PLC就可以(输出可以是电流或者电压)
QQ:1153486049
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2011/12/21 23:16:14
#18楼
的确是好图
93.7073
