机电一体化
机电一体化
欧姆龙中间继电器
[3]
欧姆龙中间继电器
chyy_
作者的所有帖子(26)
发表于:2010/6/3 17:06:32
#10楼
一般是線圈
台达自动化产品在化纤生产线上应用技术方案
downn
作者的所有帖子(264)
发表于:2010/6/3 17:16:20
#11楼
这个问题也问?继电器上不是有吗?
纺织车间网络化综合应用发展概述
gangshiyuan
作者的所有帖子(984)
发表于:2010/6/6 21:27:40
#12楼
欧姆龙,施耐德的继电器的13,14都是线圈的两个端子。
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
惜缘
作者的所有帖子(110)
发表于:2010/6/16 22:08:26
#13楼
13 14两个脚接线圈
是什么让VTScada与众不同?
sjqing1
作者的所有帖子(930)
发表于:2010/6/17 9:25:09
#14楼
继电器顶面上有接线图的,楼主看一下就知道了,欧姆龙13、14接头一般是线圈。
菱机妙用 | QD77MS模块应用
杯中空
作者的所有帖子(52)
发表于:2010/6/19 20:25:20
#15楼
那是中间继电器线圈与电源指示显示
维萨拉Optimus DGA 分析仪 OPT100 可防止太阳耀斑的影响
卢生峰
作者的所有帖子(27)
发表于:2010/6/23 13:19:40
#16楼
线圈的
状态监测 - 智能维护如何及时检测到故障?
kunmazhou
作者的所有帖子(97)
发表于:2010/6/24 14:02:44
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
台达DMV视觉系统在医用手套包装机中的应用
kunmazhou
作者的所有帖子(97)
发表于:2010/6/29 12:22:16
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
图尔克H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
惜缘
作者的所有帖子(110)
发表于:2010/8/13 22:26:26
#19楼
一般都是线圈
高效的压缩空气生产
