请教一个配电柜的线路图
[3]
请教一个配电柜的线路图
白衣惘然
作者的所有帖子(10)
发表于:2010/5/28 20:04:26
我们公司刚修一个船厂,上了一个设备叫什么机,就是用来拖拉雾道上的船,好像是100多KW的电机吧,因为买的是旧的,所以随电机的配电盘也是旧的,由于里面比较复杂,我以前没接触过,所以实在搞不懂。我照了几张图像,希望懂的朋友给一个电路图,谢谢!
优化的干燥工艺过程帮助 Isolava 降低能耗和提高产品质量
白衣惘然
作者的所有帖子(10)
发表于:2010/5/28 20:05:05
第三张图那个东西是什么?
图尔克低温容器的识别
1136780094
作者的所有帖子(178)
发表于:2010/5/28 20:16:28
三相四线插座
泰州悬索大桥主缆温湿度监测系统:提高稳定性和安全性,保证使用寿命
白衣惘然
作者的所有帖子(10)
发表于:2010/5/28 20:24:42
不是插座吧,它是控制线路里的
华北工控ARM主板EMB-3581,支持城轨综合监控系统应用
老兔子
作者的所有帖子(2536)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/5/28 21:05:44
这是老掉牙的旧式三相四线圆孔插座,楼主自己仔细看看里面的线是否接三相电源的不就知道了吗!
搬运生产线的预防和保全
阿济
作者的所有帖子(42)
发表于:2010/5/28 21:17:29
有点牛吧100KW的电机才那么小的线?
台达机电产品的环锭细沙机的变频改造探讨
螺丝刀1234
作者的所有帖子(569)
发表于:2010/5/28 21:24:17
第一张图像右下角的接触器三相短接,像 星角启动控制盘 不复杂 把二次控制线整理一下 就行 时间继电器是老式气阻式的,换成晶体管式的比较精确,其他也没有什么。第二张图在隔离刀开关右边像自耦变压器,可能是自耦降压启动 .......
预见性维护?产能优化?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【一】
viptda2005
作者的所有帖子(6371)
发表于:2010/5/28 21:43:45
真古老,不要它算了,重新搞块漂亮点的
奥普特—振动器定位
aaxin2008
作者的所有帖子(5149)
发表于:2010/5/28 22:27:35
老兔子在2010-5-28 21:05:44
我们就用这种插座
一花一世界,一佛一如来
倍福 | XTS 磁驱柔性输送系统助力提升电池生产的整体效率
1353444925
作者的所有帖子(38)
发表于:2010/5/29 5:52:40
这是自藕降压启动柜,用的是老式CJ-10型交流接触器。
枣庄矿业集团新安煤矿调度中心大屏幕显示系统
