欧姆龙OMRON
回帖:23个,阅读:4367 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
CP1H光电开关怎么接
990
pengzhice
文章数:47
历史总积分:990
发表于:2010/5/31 17:50:12
#10楼
不好意思
不好意思了大侠,是我没完全了解产品,我那有什么本事改它的性呀!让你见笑了,我明天按着你所教的那样接一下!非常感谢你的指点,对了,我用的PLC是DC24V的输入电源,不是AC220V的输入电源,直接从电源开关那里拉过去的,所以,我接的光电开关的线也是直接从电源开关那里拉出来的!也就是说跟PLC的输入电源并起来了!
  以前用三菱的PLC时,光电开关用的是PLC内部的24V电源和COM端,黑的接输入端的!
41155
知道一点
文章数:23882
年度积分:880
历史总积分:41155
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/5/31 18:25:42
#11楼
哈哈 开个玩笑
电源线并起来没问题,只是注意plc的com端别打架
实际上你把图一画出来,问题就基本找到了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
990
pengzhice
文章数:47
历史总积分:990
发表于:2010/6/3 19:03:59
#12楼
还是没有输出
大侠,你好!又要打扰你了!我接了还是没有输出,郁闷的很,光电开关的LED会亮,遮光时会灭,但,就是没有输入!还有就是,我用的是CP1H的PLC,是用DC24V做输入电源的,不是用AC220V    因此,光电开关跟PLC的输入的输入电源都是一样的,都是直接从开关电源那里拉的,以前用三菱的PLC时是AC220V作输入电源的,光电开关再用PLC内部的24V和COM,黑的接PLC输入端,想问一下,CP1H自己本身有没有24V电源呀?找了半天,没有看到有标志24V输出,唉!!实在是太菜了我!。。还望大侠能再指点指点!小弟不胜感激呀!!!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/6/3 22:30:19
#13楼
反正黑色的 是信号输出 别的可以乱接 看看    没事的
990
pengzhice
文章数:47
历史总积分:990
发表于:2010/6/4 13:44:40
#14楼
终于明白了
非常感谢前辈们的指点,现在终于弄明白了是怎么回事了,我把输入端的COM接的是电源的负端,应该要接24V正的,所以老是光电开关有亮,会闪,但PLC就是检测不到输入信号,以后希望前辈们能指点指点,谢谢!!
803
panxueting103
文章数:4
历史总积分:803
发表于:2010/6/4 16:40:10
#15楼
PLC输入端COM接24V+? 你确定你的光电开关是PNP的吗?
990
pengzhice
文章数:47
历史总积分:990
发表于:2010/6/4 19:02:34
#16楼
不好意思,是NPN输出的!
不好意思前辈们,这个光电开关是NPN输出的!
41155
知道一点
文章数:23882
年度积分:880
历史总积分:41155
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/6/4 23:58:03
#17楼
哈哈 光知道问,不注意看
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/6/6 18:11:32
#18楼
加一个24V直流继电器过度一下,就没事了。
1349
huangwushan
文章数:75
历史总积分:1349
发表于:2010/6/16 18:44:43
#19楼
棕色接正,蓝色接负,黑色接plc 输入端,另pLC输入端的COM接负(应为你用的是PNP的光电开关)
Mountain
