欧姆龙OMRON
回帖:14个,阅读:5931 [上一页] [1] [2] [下一页]
40885
知道一点
文章数:23764
年度积分:610
历史总积分:40885
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/5/31 13:28:25
#10楼
呵呵 惹您生气了
是的您说的对。
机器就是机器错一点它都不认的
BASIC是系统学的唯一高级语言,还是30多年前的选修课,打孔输程序.....
“没有固定格式”,不是指语法,是不像梯形图那样某条电路必须放在某某电路前(或后)。
文本方式编功能块也只是在cj出来是,学编了一下,觉得简单,调试费劲(因为高语不行),好在可根据提示修改错误无法,现在需要用时都是先纸面写个大概,交学计算机语言的学生改语法(也算捐资助学吧),后再调试就简单了。
逻辑思维可能有点乱,有些思维超前周围的人还是佩服的,只是不能申请专利保护
看我的东西,教我的老师都说累,要转2圈才能了解本意,还经常丢三落四,就像A:=3;
没了:语法就错了,但本意大家清楚吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2010/5/31 22:59:59
#11楼
您用OMRON商品到這份上也是不容易了,我用的時間比你短的多,我就是多的是機會去搗弄一些少見的玩意而已!還有;早期環境裏,您在內地的環境要多搞OMRON已經是不容易的!佩服你了。
態度上我倆有一定的差異,您看一下我歷來發文,字字推敲,深怕一個不好,誤人前程,您在像似大開大闔之餘,卻總是不夠嚴謹。
例如您這一段:
「沒有固定格式」,不是指語法,是不像梯形圖那樣某條電路必須放在某某電路前(或後)。又錯了!某些階梯擺放位置與執行順序先後有著不同的結果,您老玩了,我不贅言。標準的IEC語言,排除變數、內部規定不提!您看著階梯圖,100%可以撰寫出與階梯相同功能的FB出來!順序不同還是可能會有不同結果。您若是用著Basic,您當然會理解確實的存在差異。您將一些錯誤的語句貼在版上,無疑容易誤導新進同仁,這樣不好,期待它人理解錯誤的源碼,將如同緣木求魚一般。
我怎麼會生氣?我生氣的話,再花上諾大工夫敲字來說服你?我又沒毛病。
图
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/6/1 8:24:26
#12楼
我感觉如果是搞电气出身的用梯形图比较直观,如果是搞编程的,那还是用高级语言比较顺手,就现在而言,如果只是进行逻辑顺序控制的话,似乎还是梯形图比较直观方便,因为高级语言的层层嵌套调用似乎很容易在调试的过程造成混乱.
                 I believe i can fly
1349
huangwushan
文章数:75
历史总积分:1349
发表于:2010/6/16 19:25:37
#13楼
先设定好变量数据格式,然后例如:
r:=max(a,b,c,d);
t:=min(a,b,c,d);
if t>0.0 then;
E:=100;
END_IF;
说明:将“abcd,rt"设定为浮点变量,E为输出;
     首先,找出abcd的最大和最小值,如果最小值小于0,那么输出结果E=100
Mountain
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2016/12/5 14:06:16
#14楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
