回帖:21个,阅读:2256 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2010/5/28 19:50:19
#10楼
我对接地这种东西不是很理解,前两天我找了我们厂的电工师傅问了一下,他对接地的理解可比我深多了,各位师傅说了这了这么多也好像没有说到点子上。
他是这么说的,关于短路  , 可分为火零之间短路和零地之间短路。火零之间短路直接断机器的空开,我们接空开也就是为了这样的保护,可零地之间短路就比较麻烦了,如果机器没有接地还好,如果接地了那跳的可就是最上面的空开了,也就是车间的空开。
为什么?一般电路出现问题总是最近最小原则,所以火零之间短路断自身的机器尔不是车间的总空开,地线就不同了,离它源头最近就是总开关!
忘了说,车间接了总空开后,还接了个大的漏电开关。应该说不是空开跳,应该说是大漏电开关跳。空开跳小不跳大,漏电跳大不跳小。我的机器现在可怎么办啊?各位师傅?
[此贴子已经被作者于2010-5-28 19:53:18编辑过]
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/5/28 20:25:49
#11楼
呵呵,这应该是你的机器的漏电流和总开关的漏电流处于临界状态。还有,我感觉你接地有问题。看看下面几条,对照一下。
1.装设漏电保护器,同时要装保护线。
2.保护线不得穿过漏电保护器。
3.工作零线必须穿过漏电保护器。
4.工作零线不得重复接地。
5.各支路应有各自的专用零线。
6.用电设备的接线应正确无误。
7.接地装置的正确装设。安装漏电保护器和不安装漏电保护器的用电设备不要共用一个接地装置。我估计你是不是犯了这一条?
8.接地引下线的正确装设。
9.单相负荷应尽量均衡分布。
10以地埋线为主的低压电网中保护器的选用。由于地埋线对地电容远大于架空线的对地电容,合闸时电容电流很大,因此,在使用于以地埋线为主的低压电网时,应选用延时型或冲击电压不动作型漏电保护器。
不正常动作的原因:
1.由于接线错误引起的误动作。对照上面的几条检查。
2.由于接地不当引起的误动作。如重复接地不当,自耦变压器接地点分流,零序电流互感器回路带有金属管电缆,其金属管接地不当等引起的误动作。
3.由于过电压而引起的误动人作。
4.电磁感应的干扰引起的误动作。
5.循环电流引起的误动作。如两台变压器并列运行,当接地线中有环流时就会产 生跳闸。
6.水银灯,荧光灯回路的误动作。当灯的数量过多时,有可能误动作。
7.由于工作零线绝缘电阻过低而引起的误动作。
8.由于过载和短路引起的误动作。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/5/28 21:04:29
#12楼
换空开太小。加热管功率没算
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2010/5/29 22:55:56
#13楼
越问越糊涂
1097
tfyg
文章数:10
历史总积分:1097
发表于:2010/6/1 7:13:47
#14楼
是不是选的空开使用类别不对?
930
rzxkelly
文章数:6
历史总积分:930
发表于:2010/6/1 16:40:25
#15楼
问的人本来就是废的,直接上个接线图看看表情
933
带你切私奔
文章数:27
历史总积分:933
发表于:2010/6/8 22:58:12
#16楼
11l楼的分析的很全 面,顶一个
1311
zhangzisky
文章数:137
历史总积分:1311
发表于:2010/6/9 17:19:55
#17楼
假如此时很频繁....估计绝缘没做好串电的可能想还是不笑的
天堂资源网     http://  w ww.xgkong.com.
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
806
hlsoso
文章数:3
历史总积分:806
发表于:2010/6/9 18:33:56
#18楼
不应该用漏电开关
1176
wwxosan
文章数:107
历史总积分:1176
发表于:2010/6/9 23:19:55
#19楼
三个开关电源(伺服、步进、气缸分开用),这部份有没有问题?
124.8008
