传感器论坛
回帖:11个,阅读:7254次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1106
xlykzpp
文章数:41
历史总积分:1106
发表于:2004/10/12 13:52:00
一条5公理长的全封闭管路输送乙二醇液体,是断续工作的,一批输送大约2天时间。末端装一台质量流量计。质量流量计确认没有问题,但就是每一批会有5%左右的误差。这是一台micromotion的150A的流量计,超贵买回来却不能用,郁闷ing。
每次输送一开始都会有15分钟左右没有流量,因此怀疑有气液两相共存,但工艺人员不承认如此,理由是每次输送完后都会及时关闭两端的阀门,且管路中始终有1kg的压力存在,何来气体。
请大家帮忙分析原因,先谢了!表情
1768
Trust
文章数:76
年度积分:218
历史总积分:1768
发表于:2004/10/12 14:23:00
你怎知道有5%误差?跟什么比较得到的?
一开始都会有15分钟左右没有流量,看看这时的密度是否恒定?
怀疑有气液两相共存,这时密度肯定与全液的密度不一样。
www.trust-control.cn
The people for process analytics...
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/10/12 16:09:00
还好不是我家水表。:)
谓正途,崎岖当先
1033
ludejun528
文章数:10
历史总积分:1033
发表于:2004/10/12 23:21:00
换地点安装使它的下游管道有一段向上管,这样可以避免气体存留.
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/10/13 8:03:00
现在流行水货,包括挂着某工某工的,出了问题忍耐点。
每次输送一开始都会有15分钟左右没有流量,这是不是在上电的前十五分钟?过了这十五分钟再开始检测呢?
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1011
flying66
文章数:6
历史总积分:1011
发表于:2004/10/13 17:12:00
几年以前用过德国的一台质量流量计,当时调试时注意的问题:1、安装点前后要有一定长度的直管。2、最好水平或垂直安装。3、先关下游的阀门,再管上游阀门。4、24V供电,好像到现场后电压不能低于18V。记不太清了,如果是真品,这种情况一般不会是设备问题,还是安装、设置的问题。一点意见,希望对你有点帮助
1078
guangshe
文章数:24
历史总积分:1078
发表于:2004/10/13 21:42:00
你好就象前几位说的一样,一定是安装不正确。一般都要求是安装在U型的管段上并且是流体从
下往上流的。还要有直管段的要求。接地线也要良好。这些都对的话就是你设置不正确了。
1106
xlykzpp
文章数:41
历史总积分:1106
发表于:2004/10/14 10:25:00
质量流量计的安装不需要直管段,况且我们也请了micromotion的工程师现场看过,安装是正确的,我想重点还是找出为什么前15分钟会无流量的原因,
原来流量大约在15%,会有5%左右的误差,现在同时开两台泵后,流量在25%左右,误差降到1%左右,但仍然超出仪表精度(0.25级)
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/10/14 14:58:00
有没有要求要一直保证是满管?
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
1106
xlykzpp
文章数:41
历史总积分:1106
发表于:2004/11/3 10:04:00
感谢大家热情回复,现在原因已明,就是不满管造成的。
109.3521
