西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:1254 [上一页] [1] [2] [下一页]
程序下载问题
800
beveley
文章数:14
历史总积分:800
发表于:2010/5/24 11:29:34
各位大侠,想问一下,当所购买的S7-300PLC的组成模块与程序软件所设置的模块不一样时,程序能直接下载到PLC中吗?
39171
cvlsam 版主
文章数:12663
年度积分:418
历史总积分:39171
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/5/24 11:53:53
可以下载,但是运行会报错。
Regards
1040
TanYonggang
文章数:1
历史总积分:1040
发表于:2010/5/24 14:33:00
把程序中的硬件重新设置一下。
945
hdh5678
文章数:11
历史总积分:945
发表于:2010/5/24 15:46:18
在程序里重新组态,
3522
dixinke
文章数:1062
历史总积分:3522
发表于:2010/5/24 21:20:40
组态新的硬件程序,然后把软件复制过去,一般不会有问题,除非设计CP的通讯,注意地址!
1418
dimingxj
文章数:104
历史总积分:1418
发表于:2010/5/26 9:33:41
只需将硬件组态进行修改成你所购买的硬件号进行下载即可
800
beveley
文章数:14
历史总积分:800
发表于:2010/5/29 10:44:58
谢谢各位的回答!
800
beveley
文章数:14
历史总积分:800
发表于:2010/5/29 10:47:27
但是STEP7软件中的CPU315-2DP找不到与硬件CPU相同的型号,是不是不怎么会受影响?
36248
lifuquan611
文章数:15564
年度积分:280
历史总积分:36248
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2010/5/29 11:04:32
以下是引用beveley在2010-5-29 10:47:27的发言:
会受影响,硬件组态必须一致。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
800
beveley
文章数:14
历史总积分:800
发表于:2010/5/31 15:44:57
怎么会出现软、硬件组态不一致的情况?是不是软件配置不全?难道是软件的更新滞后于硬件的更新?
