工控贴图
回帖:17个,阅读:4446次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2010/5/23 22:55:59
#10楼
好多机器还在用着呢,这个是fx2n的上一代,直接看2n的手册就行,只是有些指令不支持而已,编程电缆买一根sc09就可以了。
stop
3978
湘邵之水
文章数:160
历史总积分:3978
发表于:2010/5/25 21:20:24
#11楼
这PLC很多机上有,去卖工控商铺找,应该可以找到。
hcxiong
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/8/25 18:46:24
#12楼
看起来环境很恶劣啊
1248
tmwxf007
文章数:44
历史总积分:1248
发表于:2010/9/9 11:45:02
#13楼
可以进古董店了。
830
1776780746
文章数:62
历史总积分:830
发表于:2013/4/9 15:22:35
#14楼
比较老的东西了!
江苏鸿瑞仪表,重锤料位计,磁翻板液位计www.chinahryb.com
3978
湘邵之水
文章数:160
历史总积分:3978
发表于:2013/4/9 21:10:04
#15楼
我手中有一本日文版本说明书,购买设备时随机送的资料,是否需要?
hcxiong
3547
workerboy
文章数:316
年度积分:59
历史总积分:3547
发表于:2013/4/11 17:19:23
#16楼
这个是个老货了
1810
yaosgroup
文章数:258
历史总积分:1810
工控人谈电商
发表于:2013/4/27 17:13:43
#17楼
fx32mr,顾名思义,三菱品牌,8进制32位输入输出,继电器输出,可以控制大电流,但是响应速度有限制,可以用在大电流对控制速度要求不高的地方,关于编程线,三菱usb sc09,这种线可以用台式机的串口,也可以用usb,不过连接的时候要注意选择串口,还有速率是9600,还有就是驱动,你购买编程线的时候会送你一张光盘,里面就是此线的驱动,当然,编程软件本身的文件夹内也有驱动,前提是你必须先安装编程软件,可以用GX之前的,不过GX几乎是通用的,如果硬件允许,你也可以按照gxworks,
以上,希望能帮助到你,本人亲测
93.6006
