AutoCAD Electrical
回帖:10个,阅读:2608次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/22 14:57:15
为什么在控制回路上添加上线号,关闭CAD软件后。编辑回路线号,提示找不到线号。并且不能修号。这是什么原因。哪个大侠有遇到过。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/22 22:25:00
AutoCAD Electrical 可以自动生成线号的,你不是用那个吗?
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/23 6:50:25
我是用的自动生成的线号。但有时需要更改。只要一关闭CAD软件或是关闭此项目,然后再修改线号,就发现找不到线号了。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/23 22:24:56
这个是这样的,软件还是有些地方不尽人意
有时候生成的“库”你只要改几次,不小心,就乱了
2103
xxscwsry
文章数:296
历史总积分:2103
发表于:2010/5/24 6:26:43
我用的是cad2007没有找到Electrical ?
三人行必有我师!
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/24 17:27:45
卸载后重新安装也不能彻底解决这个问题,还是一样的情况。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/24 20:45:38
以下是引用218hty在2010-5-24 17:27:45的发言:
是这样的,我也遇到过,重新换个新系统就好了,怪死了
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/24 21:00:55
以下是引用viptda2005在2010-5-24 20:45:38的发言:
如果真的是那个样子,现在的XP系统也太不稳定了。只好试试看了,我也更换一下系统。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/24 21:53:01
换了一台笔记本电脑,然后将所有的线号删除,重新添加。重复上述的过程,发现就没有问题了。难道说真是系统的原因。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/27 6:31:19
以下是引用xxscwsry在2010-5-24 6:26:43的发言:
在汇知论坛有下载。你可以去试试。
