回帖:31个,阅读:2801 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机星三角启动
1298
lilin2004
文章数:112
历史总积分:1298
发表于:2010/5/22 0:32:06
#10楼
你是一台电动机运行还是两台同步?从以上描述症状我的个人见解  一台的话降压后缺相的可能性比较大   如果是两台同步接错线的可能性比较大 个人意见。。。。
相信自己 信任他人 以诚相待
800
dan-zoumin
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/5/22 3:48:51
#11楼
是进电机那6条线接错了
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/5/22 7:05:48
#12楼
你把电机上的6根线接错了,改过来就能了。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/5/22 8:07:01
#13楼
如果是缺相的问题,应该怎样排查呢?就只能查找线路吗?有没有更好的方法。
787
scg1129550505
文章数:93
历史总积分:787
发表于:2010/5/22 9:21:56
#14楼
只有两个可能就是接错线合接触器有病
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/5/22 9:45:06
#15楼
△接触器两侧6个头接的不对。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/5/22 10:36:29
#16楼
是不是18kw电机用三角形直接启动会产生电流过大电压降低的现象,致使电机无法运转,发出嗡嗡的声音?
1271
865951831
文章数:113
历史总积分:1271
发表于:2010/5/22 14:45:06
#17楼
我是 维修专业的学生        如果是以前正在运行的电机 发生这种问题应该是 △接触器的问题 可能性比较大   如果是刚装的额电机 接错线的可能就比较大了
如果楼主 修好后  告诉我是哪里坏了   让我也曾长点见识
不断更新
 永恒的超越
     我的未来不是梦
1154
阿济
文章数:42
历史总积分:1154
发表于:2010/5/22 17:12:28
#18楼
如果是正在运行的电机就是接触器的问题 ,刚安装的就是接线问题。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/5/22 17:14:43
#19楼
是电机三角形启动电流过大电压降低的原因
