机电一体化
回帖:21个,阅读:2048次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
检测有无
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/5/20 12:29:41
#10楼
用颜色检测仪可以做到的
学习就是最大的进步!
41629
知道一点
文章数:24078
年度积分:1354
历史总积分:41629
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/5/20 13:16:07
#11楼
示意图
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1279
baidaiqi
文章数:11
历史总积分:1279
发表于:2010/5/20 13:20:16
#12楼
怎么调整才能达到“既检不到铝又能检测到钢”呢?
或者是有什么现成的产品吗?
41629
知道一点
文章数:24078
年度积分:1354
历史总积分:41629
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/5/20 13:41:00
#13楼
"怎么调整才能达到“既检不到铝又能检测到钢”呢?"----用手
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1279
baidaiqi
文章数:11
历史总积分:1279
发表于:2010/5/20 14:22:44
#14楼
高!实在是高!
问题是开关装上去以后是固定的,不能动。
800
yangaotian24
文章数:26
历史总积分:800
发表于:2010/5/20 15:20:37
#15楼
用称重计量 差值确定不就好了
41629
知道一点
文章数:24078
年度积分:1354
历史总积分:41629
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/5/21 10:54:21
#16楼
想,动
因为具体不明,只能给你思路
前提:静止(相对)检测------传感器,铝,钢的相对位置变化很小,即允许范围内
没有这个前提,只能是上神仙了
方法:
1。固定场地检测------你说的接近开关固定
现将接近开关调整到捡不到铝,比如在4mm位置
放入钢,此时能检测到,检不到换接近开关,调整到捡不着,比如在10mm,
这样传感器可调范围4-10mm,装到7-8mm位置,实验,没问题了,ok 收蝇子
2。移动场合-------做个工装
怎么做?哈哈 这种问题还问-----该打
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1279
baidaiqi
文章数:11
历史总积分:1279
发表于:2010/5/21 11:27:07
#17楼
被测物和铝层都是圆柱形的,也就是一个环形被拉长了,开关信号会被屏蔽码?
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/21 11:46:39
#18楼
还是根据具体情况,做分析,一般还是接近开关最简单有效。至于怎么安装则看你工件的形状规格了。
1279
baidaiqi
文章数:11
历史总积分:1279
发表于:2010/5/21 11:48:31
#19楼
能否推荐一款呢?
