机电一体化
回帖:12个,阅读:6098次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1092
yky521
文章数:69
历史总积分:1092
发表于:2010/5/13 10:24:06
两相直流步进电机的驱动器的接线怎么接,驱动器的接线端子有
A+
A-
B+
B-
GND
VH
这是一组应该是接电机的吧,下面还有一组应该接PLC(我用的是西门子200PLC控制)
FREE
DIR
PLS
5V
这些都怎么个接线的,它的工作原理又是怎么样的.
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/5/13 11:05:45
A+ A- 一组 ,B+ B- 一组
GND  接电源负  VH接电源正
5V接信号电源+  PLS接脉冲输入
DIR 接方向输入
如果是24V做信号,那么在线路上串联一个2K 1/4W电阻,接入5V端口
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/5/13 11:15:20
多大千瓦的电机呀
1092
yky521
文章数:69
历史总积分:1092
发表于:2010/5/13 17:17:25
谢谢楼上的回复
电机型号是ZGA32RO79.6i NO:104A232 DC 24V rpm:60
这个多瓦就不清楚了,我今天试了一下,转速很慢,转一下电机就发热了,转久了就发烫不知怎么回事
1092
yky521
文章数:69
历史总积分:1092
发表于:2010/5/13 17:25:53
楼上的你说5V接信号电源,指的是接PLC输出点吗,PLC输出电压是24V电压信号,你下面又说到如果是24V做信号,那么在线路上串联一个2K 1/4W电阻,接入5V端口.这句话我不大明白.你能不能说得详细点中啊,谢谢
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/5/13 17:31:27
24V  串一个电阻,是用来降压,把24V降到5V,明白了没有?
1092
yky521
文章数:69
历史总积分:1092
发表于:2010/5/13 18:35:49
明白了,那FREE这信端子就不用接吗
964
pxwtwo
文章数:34
历史总积分:964
发表于:2010/7/27 10:12:32
步进电机一般发热比较大,没问题的。注意驱动器的驱动电流匹配电机额定电流就好
1517
适者生存/
文章数:166
历史总积分:1517
发表于:2010/9/6 22:08:04
步进电机在低频时发热和噪音都比较大
心态左右一生,性格决定命运,细节决定成败!
1248
tmwxf007
文章数:44
历史总积分:1248
发表于:2010/9/8 16:43:30
A+ A- 一组 ,B+ B- 一组
GND  接电源负  VH接电源正
5V接信号电源+  PLS接脉冲输入
DIR 接方向输入
项楼说的对。还有驱动器的电流要和电机额定电流匹配。最好设成半流。电机70-80也很正常
