电力自动化
回帖:20个,阅读:4238次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2010/7/19 14:29:51
#10楼
楼主,是不是感应电啊。
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/7/19 23:04:35
#11楼
理解楼主,看样子没一个人抓住实质问题,单根相线在保证绝缘的情况下谁都敢抓,当一个负载构成回路了你去抓试试看。。。。与鞋子有关吗? 站着说话腰不疼
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
826
远古的蛤蟆
文章数:21
历史总积分:826
发表于:2010/7/20 2:50:58
#12楼
单手触线的要求是身体的其它部位不能与其它导体接触,不能使电流通过人体构成回路。并且站在绝缘良好的物体上。此仅限于民用电。LZ不要把普通的鞋子的绝缘程度等同于绝缘靴的绝缘程度,那样绝缘靴厂是要喝西北风地。
    LS,鞋子是保证绝缘的必要武器啊,你不会象鸟飞在空中吧。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/7/20 10:49:45
#13楼
呵呵~!
以下是引用lixuefeng7272在2010/7/19 23:04:35的发言:
怎么会和鞋没有关系呢?照您这样说,高压线上落着的鸽子岂不是要被电死?
个人认为如果楼主确认身体其他部位没有接触任何物体的话,应该考虑鞋的问题~!
2164
shenzy2034
文章数:123
年度积分:-141
历史总积分:2164
发表于:2010/7/20 16:31:05
#14楼
人与地绝缘的情况下,单手接触相线不会有触电的感觉,因为没有构成回路!"
表情人有问题!!!
自由论述
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/7/20 20:05:06
#15楼
抓一下试试感觉,再来讨论鸽子的问题,呵呵。。。毕竟是特种作业,误导新人,会出事的
1115
chw40
文章数:38
历史总积分:1115
发表于:2010/7/20 20:51:14
#16楼
“人与地绝缘的情况下,单手接触相线不会有触电的感觉,因为没有构成回路”,若有触电
的感觉,一定是构成了回路。理论计算,回路电阻大于220K,单手接触相线不会有触电的感觉,因为通过人体的电流最大1mA。回路电阻到了几K,就有可能造成严重地触电后果。
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2010/7/23 15:42:38
#17楼
"人与地绝缘的情况下,单手接触相线"这时你是有目的有意识的,不会射电;
“有的时候我们一只手指碰漏电的电器,或者是其他的带电体”这时你是无意识状态下,很多地方可以造成回路,比如手板与手指之间。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/8/6 10:53:44
#18楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
800
956208868
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/9/28 10:24:29
#19楼
鸟站在高压线上没有被电死为什么?
124.8008
