电力自动化
回帖:15个,阅读:1969次 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
874875229
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/5/8 21:31:20
#10楼
这样接  是有手法的  一定要先把俩头挨上 在用手
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2010/5/8 21:45:45
#11楼
师傅教导我,能断电的绝不带电接。
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2010/5/10 15:42:56
#12楼
我是尽量不带电操作,人有失手马有失蹄,万一不小心挂了,不就完蛋了吗?
947
入门新手
文章数:8
历史总积分:947
发表于:2010/5/10 21:51:25
#13楼
表情不管什么时候最好不要带电作业。必须的情况下,在做好安全防护后再有人看护下作业
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/5/10 23:51:07
#14楼
有时候是必须要带电作业的,每次你都断电再操作估计也混不下去,注意几点,一是单根操作,二是身体任何部位不得跟大地构成回路,三是你所接用电器必须处于开路状态,也就是不得构成回路。那条你没做到你就等着电好了
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/11 8:42:15
#15楼
一般带电情况下我都不接线的,不管是36V,24V,还是5V(手电筒之类没有在充电的情况下除外)。谁愿意接谁来,反正我不干。
