回帖:38个,阅读:10573次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
800
死皮
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/5/16 22:37:19
#30楼
不知你们那卖节电器的电表接线是不是用的双心护套当一根线使用,反正我们这是这样,没有用独心线的,你们想的太深了吧,一个小魔术罢了,不应该放在技术论坛上来讨论,我看放到魔术讨论到可以。
1029
youbo231
文章数:20
历史总积分:1029
发表于:2010/5/20 23:09:35
#31楼
以下是引用快嘴在2010-5-15 9:44:53的发言:
以前我们就做过   电表并一个电容
一个月少交3/1的电费这样
这是明显的XX,C 就是通交 隔直表情
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/5/20 23:50:21
#32楼
问题是这个东西要是真这么管用,国家不就早提倡使用了?
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2010/5/21 0:49:10
#33楼
电表内部有一个固态继电器,签相电路。当线路接入电容以后,电流超前,检测后触发固态继电器(短路电流检测线圈)。因为固态继电器导通有阻抗,和电流线圈并联,所以电表速度变慢
stop
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/5/24 0:44:02
#34楼
难道是无功功率本来就是
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2010/5/25 21:03:15
#35楼
电度表并接电容器慢转,负载肯定要用感性负载。道理很简单,提高了功率因数。如果连接电阻性负载,不会出现慢转现象。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/25 21:38:37
#36楼
如果可以的话,那不是很多人都被、、、、、、、、、、、、
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2014/5/7 17:32:09
#37楼
我的理解是电容和电表并联后分流了,不知道分析得对不对哦。
834
xuguhu007
文章数:82
历史总积分:834
发表于:2014/5/7 21:47:52
#38楼
停!!!!!!!!!!!摆地摊用的排插里面动了手脚,多了一根线,和一个触点,接电器一插。就把原来的线断开,把串了一个电容或者二极管的线接通,总之排插有问题,
124.9752
