回帖:15个,阅读:3412 [上一页] [1] [2] [下一页]
803
forgetme
文章数:14
历史总积分:803
发表于:2010/5/6 10:52:53
请教各位前辈:
    有人说变频能使2级电机达到4000转?但2级电机最高也就3000转,如何真可以,怎么才能使他到4000转?
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/6 11:36:11
提升频率,一般变频器最高可以达到300HZ。转速理论上可以达到更高,但带负载能力会下降。要根据电机以及负载的实际情况进行调整。
[此贴子已经被作者于2010-5-6 11:37:13编辑过]
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/5/6 11:53:30
以下是引用sjqing1在2010-5-6 11:36:11的发言:
再加一条,电机寿命也会缩短
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/5/6 12:39:28
没有这样做过,应该很快就OL了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87003
ZCMY 版主
文章数:47753
年度积分:210
历史总积分:87003
发表于:2010/5/6 13:02:49
呵呵;主要看你的电机承受能力;
频率调到70HZ左右就有4000转了;
945
hdh5678
文章数:11
历史总积分:945
发表于:2010/5/6 20:28:27
如果你电机的容量足够,速度调到5000也没问题
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2010/5/9 16:57:05
变频电机可以
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/5/9 20:40:12
根本不可能
 一花一世界,一佛一如来
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2010/5/10 1:09:06
要看负载类型,轻载的话可以,风机水泵不行。原因是变频器在高于50hz运行时输出电压还是380v,电流因为频率升高还会略有下降,所以只适合轻载。
stop
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/5/10 12:55:08
可以试试,成功的话,节能,提高工作效率
93.6006
