传感器论坛
回帖:11个,阅读:1153次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2010/5/4 5:31:40
该工序是检测出料的,使用圆盘式接近开关设定杆头后杆身有时候漏检,使用对射式检测开关因杆件抖动而漏检,特希望朋友们的帮助,谢谢!!!
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/4 11:13:53
从这个图片上来看,似乎图中央那根很放的管子是从右边管口出来的零件。
对射式光电开关一个怕检测不到的话,可以安装2个。平行或者交叉安装,应该都可以了。
目前这个感应开关也可以尽量安装在管口附近。减少因零件晃动引起的检测距离波动。另外感应距离范围值尽量选大一点。个人认为安装交叉式2个光电开关比较不错。
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2010/5/4 21:25:54
你是说两对对射式光电开关吗?
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/5/4 22:25:42
不知工件出来有没有间隔时间,最可靠的是在出口处装一活动挡板联动接触开关检测,工件必须推开挡板才能出来
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2010/5/5 5:02:41
这个办法还是不错的,安装活动挡板问题还需要考虑一下形状问题~~谢谢!!!
最好是使用检测开关~~
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2010/5/5 5:08:01
对射式光电开关如果是多点发射就好了,
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/12 14:33:01
是的,2对!我之前所说的2个就是指两套,没说清楚。
有钱的话,可以直接买光幕传感器  安全光栅。
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2010/5/22 20:56:09
以下是引用sjqing1在2010-5-12 14:33:01的发言:
非常感谢,你是说将这两对输出信号串联起来吗?
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/5/22 23:11:32
1,光幕---贵
2。简易光幕----较贵
3。间接检测----便宜
间接检测-----看整个故作机构,在另处检测
快乐 幸福 自由 比什么都重要
794
148430651
文章数:36
历史总积分:794
发表于:2010/6/8 10:40:53
呵呵。没看懂
