接触器与中间继电器的区别?
接触器与中间继电器的区别?
zhangdu86
作者的所有帖子(8)
发表于:2010/5/9 23:46:46
#10楼
哦,知道了
狗狗犯错竟敢“嬉皮笑脸”?带它指认犯罪现场
guomei1345
作者的所有帖子(1432)
发表于:2010/5/10 0:05:56
#11楼
主要是触点控制电流的大小不同
学习就是最大的进步!
台达高速通信运动控制系统在PCB钻孔机上的应用
EEbeginner
作者的所有帖子(1818)
发表于:2010/5/10 9:14:49
#12楼
再加一点:中间继电器的触点无主、辅之分,且触点较多,主要为了控制电路触点不够扩展用。
在装卸操作过程中实时识别化学品并进行界面检测
aaxin2008
作者的所有帖子(5149)
发表于:2010/5/10 20:06:53
#13楼
电流大小不一
一花一世界,一佛一如来
基于台达机电产品的转杯纺控制方案
youbo231
作者的所有帖子(20)
发表于:2010/5/20 23:28:32
#14楼
深化了
华北工控多样化嵌入式主板方案,助力实现无人机植保作业
youbo231
作者的所有帖子(20)
发表于:2010/5/20 23:28:34
#15楼
深化了
使用FLIR红外热像仪在奶牛场进行自动化健康检查
ahljj
作者的所有帖子(3386)
发表于:2010/6/2 14:17:54
#16楼
接触器用于主回路,中间继电器还有一项功能,用于控制回路的触点的扩展
【产品技术分享专栏】ACQ/H531系列变频器驱动永磁同步电机的调试步骤及参数
chyy_
作者的所有帖子(26)
发表于:2010/6/2 14:43:03
#17楼
交流接触器一般用于主回路,控制大小不同功率的电机;中间继电器一般用于控制操作回路
全场景工业级 TSN 交换机模块
kingreid7
作者的所有帖子(1)
发表于:2010/6/9 10:25:22
#18楼
俩个不同的东西 继电器的功能接触器都有。继电器触头无主辅之分 一般用于控制回路 接触器主触点连同一次回路 辅助触点连通二次回路 有时候小型接触器可用作继电器
奥普特—PVD定位
