回帖:21个,阅读:2245 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
继电器问题
1311
zhangzisky
文章数:137
历史总积分:1311
发表于:2010/4/30 20:19:11
图
继电器有的像图上只有一个A2表示线圈。
但是有的接线图上像两个红圈表示有两个触点表示的是什么意思?
[此贴子已经被作者于2010-4-30 20:19:41编辑过]
天堂资源网     http://  w ww.xgkong.com.
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/4/30 21:37:51
有十多年基本没与接触器打交到了,我以前用到的,主要是老型号的接触器(CJ10为主),没有标注文字符号。
  楼主上图中,只有一个A2吗?A2表示线圈的一个接线端,另一个接线端应当是A1;
  下图的两个红圈,应当表示的是“线圈”的两个接线端子(一个线圈的两端)。
  难怪那天在论坛上,看到这样一个图形,当时还没理解;这种画法,应当是接线示意图。我一般是用原理图的触点、线圈符号画接线图,不完全表示其实际位置。
  另外,楼主给出的似乎是接触器型号(未查对),继电器与接触器有区别。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/4/30 22:06:50
你看另一头!
这是接触器,不是继电器!
 一花一世界,一佛一如来
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/4/30 22:14:47
上一个面有A1端
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/5/1 0:06:29
这是接触器,不是继电器,A1\A2表示线圈的两个接线端,红圈表示线圈额定电压是AC380V,蓝圈表示线圈额定电压是AC220V
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2010/5/1 8:38:54
以下是引用祥子315在2010-5-1 0:06:29的发言:
大家一起学习
87003
ZCMY 版主
文章数:47753
年度积分:210
历史总积分:87003
发表于:2010/5/1 9:12:15
这是接触器的电源接线端子;
18972
welfare1987
文章数:1865
年度积分:145
历史总积分:18972
发表于:2010/5/1 9:12:24
怕弄错的话,用万用表测一下不就知道了,一般线圈500欧左右吧
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/5/1 9:50:28
A1和A2是直通的!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
800
240411327
文章数:18
历史总积分:800
发表于:2010/5/1 14:40:15
楼上的说法不对,有阻值的,型号不一样,阻值大小也不一样!
452.4029
