单片机论坛
回帖:14个,阅读:4022次 [上一页] [1] [2] [下一页]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/15 23:32:48
#10楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2284
jog0821
文章数:250
年度积分:53
历史总积分:2284
发表于:2011/3/16 22:46:55
#11楼
问题1:为什么用两个1.5千欧的电阻,而不直接用一个3千欧的呢?
问题2:在红色方框内:两个发光二极管为什么要并联一个1.8千欧的电阻和4148二极管呢?
1.5千欧电阻是限流用的哦   不能删  因为光耦的输入和发光二极管的导通电压在1.6到1.7毫伏,高的话会烧坏光耦的。
至于红色方框内的,有一个发光二极管是光耦里面的 ,可以你还是没看懂电路图。R5和4148是续流用的。
[此贴子已经被作者于2011/3/16 22:51:03编辑过]
天道酬勤!
803
wulieci
文章数:3
历史总积分:803
发表于:2011/4/12 20:08:52
#12楼
1.8k电阻无意义原因发光二极管属电流形器件其工作电流由电路串联电阻决定因为由某一特定电压决定发光管的电流在工程上是难以做到的  二,1N4148加上可防止输入电源反接以致光偶及发光二极管损坏(本人以前用串联的)  三  二只1.5K电阻可合而为一
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2011/4/13 8:40:57
#13楼
同意楼上的,我认为1N4148是嵌位用的,1.8K电阻是改变动作曲线的。
[此贴子已经被作者于2011/4/13 8:45:00编辑过]
1021
coolday186
文章数:5
历史总积分:1021
发表于:2011/9/7 13:03:08
#14楼
11楼回答的差不多了。
2个电阻可以用一个。1N4148是为了防止外部接错反向电压烧坏光偶。可以改成全桥
1.8K电阻是在光偶上的电压去掉后提供一个寄生电容的泄放回路。使光偶更快关断
