回帖:10个,阅读:2218 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
158528004
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/4/21 19:24:05
我安装一台30KW的管道式水泵,电源离水泵约三十米远,选用多股铜蕊线穿管敷设,该选用多大的线,漏电保护该用多少A的?水泵起动时的电流有多大?
1200
qhb3792
文章数:53
历史总积分:1200
发表于:2010/4/21 19:51:21
1、YJV3*16+1或YJV4*16 要换设计院一般就上25的了,也有人用10的。
2、63A  D型
3、额定电流 4~7倍 (书上说的 呵呵)
800
158528004
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/4/21 20:51:27
先谢谢一楼的老师!情况是这样的,我原先旧的水泵是用63A的漏电保护,用的挺好的。可是换同样功率的新水泵后漏电保护就老跳闸,后来我换了个100A的漏电保护,但是我不知道还能不能起到保护作用。为什么新的水泵不能用63A的漏电保护?还有16M2的线径是怎么计算出来的。
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/4/22 16:40:51
30kw
选80A的短路器
10平的铜线(不考虑成本的话可以用16的)
1475
KSNW120867
文章数:103
历史总积分:1475
发表于:2010/4/22 17:13:56
16的铜线,选100A漏电保护
1012
情雨
文章数:40
历史总积分:1012
发表于:2010/4/23 9:07:35
水泵安装铜线如何选型
30KW的水泵额定电流就是55-60A 你选的63A的漏电开关刚刚达到要求 电机启动的电流是4-7倍时间只有几秒所以你不用考虑启动电流,一平方铜芯缆线的载流量是4A左右所以 16*4=64A 所以16平方的铜芯电缆能够达到你的要求
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/4/24 21:31:37
30kw
选80A的短路器
800
lj91480
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/5/3 13:12:15
算电流的口诀
十下五,百上二
25,35,四,三界
70,95二倍半
穿管温度八九折
裸线加一半
铜线升级算
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2010/5/3 19:53:52
以下是引用情雨在2010-4-23 9:07:35的发言:
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/5/3 21:05:37
用16mm2的就可以。开关选100A
93.6006
