嵌入式系统
回帖:14个,阅读:3706次 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
凤凰向南飞
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2010/4/25 9:25:31
#10楼
呵呵,这个的开发周期很重要,这样能够节约大量的人力、时间、资金的成本。。
917
hjk-12388
文章数:5
历史总积分:917
发表于:2010/4/25 14:02:43
#11楼
嘎~~~~我看LZ是什么都不懂,
什么嵌入式开发系统好都不知道,呵
800
白云儿
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/4/26 21:54:14
#12楼
很多人说,很快就可以上手的,不很费劲的!
897
lily1
文章数:20
历史总积分:897
发表于:2010/5/23 13:20:54
#13楼
上海造圣信息科技专营INNODISK工业级电子盘,工业级CF卡,工业级2.5寸SSD。
         SATA 6000 标准                                   SATA 6000 宽温
FiD 2.5'' SATA 6000
容量
8GB~128GB
接口
SATA II 3.0G
数据传输速率
读 60MB/sec ; 写 40MB/sec
运行温度
0℃~+70℃(标准)
-40℃~+85℃(工业)
存储温度
-55℃~+95℃
震动
20G (7~2000Hz)
冲击
1500G/0.5ms
DC输入电压
5V single power supply operation
功耗
260mA (max.)
尺寸
69.6 x 99.8 x 9.3mm (W x L xH)
认证
CE , FCC , RoHs
           SATADOM                                                 水平SATADOM
 技术规格
容量
128MB - 8GB
接口
Serial ATA I
IDE 传输模式
PIO mode0-4,UltraDMA mode0-2
尖峰速度
150MB/sec
数据传输速率
 读 : 24Mbytes/sec (max.) 写 : 14Mbytes/sec (max.)
系统可靠性
ECC 技术
Built-in ECC corrects up to 8-bit 512Bytes
不正常掉电
大于3,000 次
MTBF
大于3,000,000 hours
平均写入
支持
一般技术要求
操作温度
-10° C ~ +70° C (标准)
存储温度
-55° C ~ +195° C
湿度
10% ~ 95%不结露
震动
5G(7~2000Hz)
冲击
50G/10ms
电源
DC 输入电压
+5V single power supply operation
规格
外壳
PC mechanical cover and UL-94
外形尺寸
Vertical type:20.5x39.2x8mm(WxLxH)
Horizontal type:18x30.3x9.15mm(WxLxH)
            SATADOM i-100
     SATADOM i-100
容量
SLC: 2GB~16GB
MLC: 4GB~32GB
接口
Serial ATA II
数据传输速率
读 100MB/sec ; 写 50MB/sec
运行温度
0℃~+70℃(标准)
-40℃~+85℃(工业)
存储温度
-55℃~+95℃
震动
20G (7~2000Hz)
冲击
50G/10ms
DC输入电压
电源模式
Auto stamd-by mode
功耗
150mA (max.)
尺寸
25 x 39.5 x 6.5mm (W x L xH)
认证
CE , FCC , RoHs
陈 小 丽
13916539784
上海造圣信息科技有限公司
上海市沪亭北路338号102栋702室
电话:86-21-37821238
传真:86-21-37701374
电邮:zsinfo111@163.com
MSN: shssd@hotmail.com
Q Q:  707911653
800
929584107
文章数:27
历史总积分:800
发表于:2010/6/22 17:13:08
#14楼
有最牛的嵌入式开发系统的公司吗?
这个大家有没有知道的  ?
北京飞旭科技有限公司 www.fly-sun.com.cn
优秀的嵌入式ARM开发板提供商  www.fly-sun.com.cn 北京飞旭科技有限公司
成功案例:基于伽玛射线的医疗图像采集设备的核心部件研制
军用舰船的黑匣子记录设备的核心硬件及操作系统的开发
电力配电系统的实时监控与远程网络通讯设备的底层核心软硬件定制开发
煤矿用高压配电综合保护装置的开发
铁路机车车辆内部以太网通讯及监控设备的核心部件研制
太阳能供电公路超速监控抓拍设备的核心软硬件设计
军用野外手持高性能PDA的核心主板及操作系统开发
便携式坦克CAN总线仪表数据采集监控设备研制
医疗分析仪器的核心部件及操作系统研制
海底数据采集设备的核心部件研制
视频监控设备的研制
657.5045
