回帖:15个,阅读:3479次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1956
xiatianyun
文章数:278
历史总积分:1956
发表于:2018/4/4 20:57:56
#10楼
输入可以走矩阵,但是楼主说的是输出呀,怎么实现?还望楼主回过头来讲讲。
1956
xiatianyun
文章数:278
历史总积分:1956
发表于:2018/4/4 21:12:39
#11楼
以下是引用a35787在2010/4/18 15:55:37的发言:
各位大虾请留步 急需决解 用PLC控制一千个电磁铁(24V)需要多少个输出点。 条件 是上位机给PLC信号(数字量)
运行一千个电磁铁其中一个电磁做功 然后指定时间内断开 模拟量要5个输出入点
或者还有别方法吗如单片机控制运行 哪个更稳定 方便  便宜    请大虾们流出一点知识 俺渴
说得不明不白的就被收为精华贴?
问题描述也不是很清楚。
模拟量做什么用的?
如果只考虑输出的解决方案的话,我觉得用带Modub_Rtu的继电器板来作为扩展可能会比较合适些。输出应该是一对一的,省不了。如果需要考虑输入反馈的话倒是可以做成矩阵,10*10*10三维矩阵,就像键盘输入。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/4/6 11:53:49
#12楼
矩阵输出可以的啊!
我们以前控制数码管显示不就是矩阵吗?
一个数码管4-5个数据脚(5个是带小数点)、采用扫描驱动的
1101
luolichuan_6
文章数:48
历史总积分:1101
发表于:2018/4/6 21:50:16
#13楼
学习了,希望完成后再来工控网分享经验
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/4/8 10:29:11
#14楼
直接用总线的输出模块,PLC都可以不用
641
cxwl
文章数:5
历史总积分:641
发表于:2018/4/8 14:18:57
#15楼
没有更好的解决方案了.
