三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
[求助]用三菱PLC的模拟量输出模块FX-2DA控制变频器的编程问题,急!
vbccn
作者的所有帖子(15)
发表于:2004/10/6 12:33:00
多谢大家的帮助,上次的题目我又编了一个程序,不过还是有问题的,我的QQ 88019932 程序的题目是:用三菱PLC的模拟量输出模块FX-2DA的输出电压来控制变频器起动x0,停止x1,加速x2,减速x3,我的思路是x0起动时DA模块给1伏的电压给变频器,然后用x2按一下电压加1v,x3按一下电压减1v,电压最高为10v,最低为0,现我编的程序如下,但现在PLC上运行会发生错误啊!再请大家帮我看看我重编的程序哪里有问题啊或重帮我编一个程序啊,本人万分感谢啊!
台达VFD-B系列变频器在喷涂同步传送设备中的应用
zsyf1
作者的所有帖子(1922)
发表于:2004/10/6 16:24:00
FX-2DA应参考FX2N-2DA使用,从程序上看你是参考了FX2N-4DA,二者差别较大。X2和X3发出的脉冲信号产生的数值也应有一个范围不能无限制地加减。因手头没有FX-2DA帮不了你
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站
http://www.zsplc.com
邮箱:sales@zsplc.com
台达——小小剃须刀 智造有奥妙!
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2004/10/6 16:49:00
应该有4000>=D52>=0
台达IED电梯一体机并联控制
vbccn
作者的所有帖子(15)
发表于:2004/10/6 17:28:00
不好意思,我开始写错了,我用的是FX2N-4DA,你现能帮我改改我的程序了吗,多谢!
温室内使用以太网技术、温室外使用光导总线技术
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2004/10/6 18:30:00
把错误描述一下.
华北工控BIS-6650F,可赋能ETC系统更高效更智能运行
vbccn
作者的所有帖子(15)
发表于:2004/10/6 21:16:00
错误好简单的,我将PLC接在我电脑上,在线调试时每次运行一会,就显示通信错误啦,这个程序我觉得有问题,不过不知怎么改的
通过Beckhoff基于 PC 的 5 轴运动控制系统实现最大切割精度
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2004/10/6 21:25:00
你是用模拟器么?
触摸屏高效检测,华北工控可提供机器视觉系统专用嵌入式计算机
vbccn
作者的所有帖子(15)
发表于:2004/10/7 8:53:00
不是用模拟器的,我有一个FX2N 的PLC和一个4DA模块,然后就用三菱编程软件输入程序后,再用这个软件的监控进行再线调试的。
OPT线激光3D相机在高精高速、高反光手机中框检测产线中的应用
godspeed
作者的所有帖子(428)
发表于:2004/10/8 21:15:00
把程序灌到PLC中去,如果不接触X2和X3会不会产生通讯错误呢?如果没有的话,应该是D52的数据溢出产生错误了!从程序上看不到什么问题,另外,你可以监控M80及后面的寄存器,看看哪个闭合了,再看看是什么的错误,还有,如果每次增加1V,应该是加K200吧!
[此贴子已经被作者于2004-10-8 21:15:32编辑过]
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
FA技术 | QD77MS挡块控制功能
5403gshi
作者的所有帖子(1)
发表于:2005/11/22 21:52:00
不用那麽复杂吧,你应该利用变频器的多步速度功能的4个接线端,通过PLC的编程就能很好地控制变频器的速度.
分布式自动化在药品包装的应用
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
