回帖:24个,阅读:1773 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教齿轮泵的问题
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2010/4/16 20:54:11
#10楼
齿轮泵里还有磨擦片啊,没拆过
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2010/4/16 20:55:39
#11楼
齿轮间隙如何调整?谢谢
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/4/16 22:12:16
#12楼
齿轮间隙不能调整,如过大则报废。
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/4/16 22:50:01
#13楼
先把两边的管子下了然后开机看一下进油口有没有吸力,要是没有的话说明是泵油问题!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2010/4/17 17:58:44
#14楼
一个泵只有一点吸力,一个泵一点吸力都没有
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/4/17 21:40:47
#15楼
你这是密封不好,好好检查一下吧
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2010/4/20 21:40:04
#16楼
已经修理好了,可能是密封不好或没泵内没油了。重新做了密封再往泵里注了柴油清洗,就可以使用了。谢谢各位大师
700
longyuanbengye
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/3/17 11:00:42
#17楼
齿轮是否损坏,啮合间隙是否变大,齿轮端面与泵盖有没有问题,齿轮与轴之间的键连接有没有失效及是不是轴瓦抱死等等,
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2012/3/18 12:55:51
#18楼
齿轮泵一般用久了,齿轮会自然磨损,解决办法就是拆下来,把2个齿轮同时调转一个方向即可,间隙是不好调整的..
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2012/3/18 18:09:18
#19楼
不会是反转了吧
打倒小日本
