变频器维修
回帖:20个,阅读:11642 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1249
花儿为什么这样红
文章数:74
历史总积分:1249
发表于:2010/4/15 20:12:14
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=114071&Name=zzhongele
19966
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:218
历史总积分:19966
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/16 19:38:39
西门子变频器维修实例
HI,代楼主重发一下吧,方便大家浏览.
客户送来1西门子440系列5.5KW变频器,挨个简单检查模块,发现其中一个整流部分有断路现象(西门子440采用的是欧佩克35A1200V一体化模块),一般模块整流部分坏掉,不会影响逆变电路,所以直接把该模块的整流部分端子与驱动板挨个断开,在旁边加一个50A1600V的整流桥,按照模块的脚位图,装到电路上,上电,显示正常,运行输出平衡,机器修复。35A欧佩克模块拆机件要350元以上,一个50A1600V整流桥很便宜,能为客户和自己节约维修成本,我觉得还是整流桥是个不错的选择。但是要注意,欧佩克模块里,逆变部分耐压是1200V,整流部分一定要用耐压1600V的,否则容易炸整流。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19966
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:218
历史总积分:19966
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/16 19:42:06
如果一体化模块只坏掉整流部分,用外搭整流桥实施修复,还是比较划算的,返修率也较低的.是一个好法子.
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/6/21 9:16:35
受益了
820
y376707218
文章数:43
历史总积分:820
发表于:2010/8/25 11:11:58
新手来学习一下!
819
462906188
文章数:10
历史总积分:819
发表于:2011/3/12 8:16:20
新手看了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/10 11:26:13
该用户被锁定,回复内容不予显示!
917
494467713
文章数:12
历史总积分:917
发表于:2012/3/31 22:48:45
偶是超级新手
吃过苦、受过罪、流过血、流过泪、挨过打、挨过骂、被坑过、被骗过,这就是经验。
704
sunlineauto
文章数:5
历史总积分:704
发表于:2012/4/5 15:48:41
学习了。。。。。。
726
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:726
发表于:2012/4/5 20:19:48
学习了
109.2007
