回帖:17个,阅读:1269 [上一页] [1] [2] [下一页]
电《急》
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/4/14 9:09:51
#10楼
1、设计正确;
2、工艺正确;
3、接线无误;
4、认真检查加测量。
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/4/14 9:54:22
#11楼
以下是引用wml0060在2010-4-14 9:09:51的发言:
1、设计正确;
2、工艺正确;
3、接线无误;
4、认真检查加测量。
1475
KSNW120867
文章数:103
历史总积分:1475
发表于:2010/4/14 17:40:47
#12楼
测绝缘电阻和线路是否短路再上电
800
thy716
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/4/27 21:54:47
#13楼
先做好电箱的外壳接地,再同二次电源测试,正常后通一次……
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/4/28 6:33:55
#14楼
检查一遍
 一花一世界,一佛一如来
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/4/30 22:29:09
#15楼
检查电箱安装正确后,一次线路先不要通电,给二次线路通电,对电器通断控制操作,达到要求后,在给一次线路通电检查。  都被你说了
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/5/1 0:19:18
#16楼
用低压摇表检查线路的相间、对地绝缘,保证主回路绝缘良好;二次线路通电前先用万用表对照图纸做静态检查,空试操作必须有操作保险或小型断路器做保护。
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/5/1 10:01:11
#17楼
最主要的就是要排除短路故障,其它问题都可以通过通电后解决!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
93.6006
