回帖:16个,阅读:6555 [上一页] [1] [2] [下一页]
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/4/12 0:33:49
请教给位师傅:在电动车充电时,会产生强烈地干扰收看电视,产生许多雪花。有什么好办法解决这问题?
谢谢
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2010/4/12 1:03:23
这个应该 可以 等待高手出现
20409
pqsh 版主
文章数:7617
年度积分:143
历史总积分:20409
发表于:2010/4/12 9:08:38
共用插座吗?不知加磁珠有没用?充电器电路设计有问题.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/4/12 10:04:38
不是公用插座。是同一组线路。
看来我得找厂家解决了。
1117
小辈
文章数:24
历史总积分:1117
发表于:2010/4/12 11:05:05
充电器在整流及工作过程中产生了谐波,对共用电网上造成干扰,在充电器的前端加个变压器可能有效果。如果有条件的话加个电抗器就更好了。
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2010/4/12 16:49:44
同意5楼看法和建议。肯定是谐波在作怪。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/4/12 18:25:51
是充电器设计有问题!更换或者重新买一个质量好一点的!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/4/12 19:27:14
那个充电器使用的是开关电源,这种电源工作在高频状态,大概是25~100KH,具体与产品设计有关,估计楼主的情况有二:
1、电源干扰——如果是廉价产品它会省略电源进端的交流滤波电路,后果就是大量畸形的高次谐波,反馈到电网,从而使同线路的其它用电器受到严重干扰!解决办法,一是在电源进端使用隔离变压器;二是在电源进端使用交流电抗器,即匝数相等绕向相反的两组线圈及高频电容组成的共模和差模抑制电路,后者效果优于前者价格也不高。
2、电磁辐射干扰——由于高频电路会象发射机一样像空间发射电磁波,廉价产品会省略相关处理措施,此时这种电磁波会被收音机、电视机等用电器接收,从而干扰其正常工作,解决办法是,做一个金属罩,将充电器罩起来并将外壳接PE线,问题可解决。
[此贴子已经被作者于2010-4-12 19:35:50编辑过]
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/4/12 21:09:40
放远一些
 一花一世界,一佛一如来
19400
老兔子
文章数:2536
年度积分:158
历史总积分:19400
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/4/12 22:21:58
你这是电磁辐射干扰,增加下面的滤波电路吧。
93.6006
