求解释步进指令
求解释步进指令
abcdrain1
作者的所有帖子(38)
发表于:2010/4/6 20:38:05
这个编程是不是这么理解:S20启动后,Y0,Y1,T0启动,在SET S21之前会持续,在SET S21后自动关闭,而不用RST。可是我就纳闷了,为什么最后END之前还要+个RET去结束STL呢~
希望大师们能通俗的讲讲步进指令的作用及用法,什么情况下用比较好。谢谢~
供热季专题 | 变频器上电前注意事项与常见故障及解决办法
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2010/4/6 21:44:00
图片请缩小为800X??以下,方便看呀。
应用案例 | TwinCAT CNC 和驱动技术在数控机床加工中的应用
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2010/4/6 21:57:53
我学的是松下的,看不清楚你的程序。
步进程序一般用在顺序控制系统中。它使编程变得更容易、简单、明了;不容易出错。比用继电器形式和用置位复位指令好用N倍。
搜查我的帖子,那里有实例图,只不过是松下的。
台达DeviceNet总线网络产品在软胶囊干燥线上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2010/4/7 9:01:14
RET是步进返回指令,不用你程序就不能回去了;
FLIR热像仪“进军”工业木材制造业,连续热监测预防刨床故障!
abcdrain1
作者的所有帖子(38)
发表于:2010/4/7 9:10:07
点击图片就能看到清晰的图了丫~
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
sankyo_feng
作者的所有帖子(730)
发表于:2010/4/7 9:14:22
对于梯形图,这是另一种编程方式SFC。在三菱FX系列的PLC里,SFC程序有它自己的开始和结束方式,S0线圈和RET。SFC程序最好的地方就是现实了能流段间的间隔,这也是它产生的原因。如果从一个段流到下一个段的过程中(如S20-S21),所有的上一段非置位位元件和其它元件因为S20断开而断开。如果想让一个位元件继续导通可以用两种方法,一是在最开始的地方用置位(SET),二是在这个段中将上一段中的线圈再次输出,在SFC中双线圈是允许的。这个地方和梯形图有所不同,如果在常规的梯形图中出现双线圈或多线圈输出以最后一个输出为准,但是在SFC中双线圈都可以得到执行。
所为的双线圈或多线圈输出是指一个线圈的输出在一个程序中多次出现。
杜克能源:通过在线多气体 DGA 监控推动更明智的电力变压器维护决策|维萨拉(Vaisala)
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2010/4/7 10:26:11
如4楼所说,RET指令是其指令格式决定的,是规定要用的,以结束STL指令的编程。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
http://bbs.gkong.com/
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
职业房屋检查师首选的建筑诊断工具
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/4/7 12:08:04
我不喜欢回答问题,但我只提供一些思维方式。
很多东西你会用了,但不要老是问为什么会这样,为什么要加这个那个。如果你非得要弄明白为什么要这样做,世界上的为什么太多了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
视情维护策略大幅提升发动机悬置系统的生产可靠性
祥子315
作者的所有帖子(408)
发表于:2010/4/7 23:29:05
RET指令是用以结束STL指令的编程
中达自动化方案在外圆磨床上的高效应用
友善的狗
作者的所有帖子(96)
发表于:2012/1/7 11:42:21
你只要知道怎么用就好了,你不是三菱工程师
危险区域中的以太网技术
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
