自控设计
回帖:267个,阅读:40801次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [下一页]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/12/17 12:54:20
#230楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1006
yuyij
文章数:8
历史总积分:1006
发表于:2011/1/6 10:03:52
#231楼
谢谢楼主的好东东!
1403
liheng0625
文章数:136
历史总积分:1403
发表于:2011/1/6 11:37:11
#232楼
不错的,好好收藏。
1057
wry20000
文章数:14
历史总积分:1057
发表于:2011/1/20 9:36:51
#233楼
希望能补充些新标准,多谢了
24493
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:932
历史总积分:24493
发表于:2011/1/20 10:33:43
#234楼
以下是引用wry20000在2011/1/20 9:36:51的发言:
希望能补充些新标准,多谢了
不好意思,由于现在不从事这方面工作了,所以手头没有新的标准。
欢迎各位朋友补充,谢谢!
931
llzxx
文章数:7
历史总积分:931
发表于:2011/3/18 15:32:56
#235楼
谢谢楼主,好东西要顶! 表情
1053
jsjhlc
文章数:5
历史总积分:1053
发表于:2011/5/12 10:35:13
#236楼
很好的东西,谢谢
807
295217139
文章数:6
历史总积分:807
发表于:2011/5/18 12:22:24
#237楼
大侠,救我,帮我看看这个程序运行不出来,帮我纠正一下,谢谢了
p=[ 35.20000076 170 9.699999809;
   35.20000076 137 9.699999619;
   34.09999847 155 9.699999809;
   35.20000076 178 9.899999619;
   35.09999847 176 9.800000191;
   35.20000076 168 9.699999809;
   35.20000076 170 9.800000191;
   3.9 96 7.800000003;
   0 0 0.200000003;
   0 0 0.200000003;
   12.69999981 177 9.800000191;
   26.29999924 196 13.30000019;
   35.20000076 187 14.80000019;
   35.09999847 182 15.69999981;
   35.20000076 171 15.39999962;
   35.20000076 164 13.30000019;
   35.20000076 171 10.30000019;
   35.20000076 170 10.89999962;
   35.20000076 167 10.30000019;
   37.09999847 180 9.699999809 ];
t=[0 0 0;1 0 0;1 0 0;0 0 0;0 0 0;1 0 0;0 0 0;0 0 1;0 0 1;0 0 1;1 0 0;0 0 1;0 0 1;0 0 1;0 0 1;0 0 1;0 0 0;0 0 0;0 0 0;0 1 0];
for i=1:20
   p(i,:)=(p(i,:)-min(p(i,:)))/(max(p(i,:))-min(p(i,:)));%数据归一化
end
threshold=[0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1; 0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1]; %输入向量的最大、最小值
net=newff(threshold,[31,1],{'tansig','logsig'},'trainlm');%创建一个BP网络
net.trainParam.epochs=10000;  %训练次数
net.trainParam.goal=0.01;%训练目标
LP.lr=0.1;%学习速率
net=train(net,p,t); %网络训练
p_test=[ 37.09999847 180 9.699999799;
        31.09999847 160 9.600000381;
        35.29999924 166 12.10000038;
        35.20000076 170 10.89999962];
for i=1:4
p_test(i,:)=(p_test(i,:)-min(p_test(i,:)))/(max(p_test(i,:))-min(p_test(i,:)));
end
Y=sim(net,p_test);
表情
812
625564390
文章数:14
历史总积分:812
发表于:2011/7/21 15:38:19
#238楼
文丘里管流量计
文丘里管
1.经典文丘里管 应用于各种介质的流量测量,具有永久压力损失小、要求的前后直管段长段短、寿命长等特点。
a 测量黑水用整体机加工式文丘里管
型  号:LGTT
取压方式:特殊取压
适用压力:42.0MPa
适用管径:40~400mm
精度等级:0.8
用途:目前主要应用于石化行业各种脏污介质或含有固体介质的场合,特别适用于煤化工行业黑水的测量和控制。
b 套管式文丘里管
型  号:LGTT
取压方式:特殊取压
适用压力:42.0MPa
适用管径:350~800mm
精度等级:0.8
用途:主要应用于石化行业各种大口径并且高压或者危险介质的流量测量和控制。
2.文丘里喷嘴 适用于各种介质的测量场合,具有永久压力损失小、要求的前后直管段长段短、寿命长等特点,本体安装长度比经典文丘里管短。
a 文丘里喷嘴
型  号:LGLT
取压方式:特殊取压
适用压力:0.01~25.0MPa
适用管径:50~2000mm
精度等级:0.8
用途:主要应用于冶金行业各种大口径的流量测量和控制。
开封中仪流量仪表有限公司表情表情
812
625564390
文章数:14
历史总积分:812
发表于:2011/7/21 15:39:54
#239楼
开封中仪流量仪表有限公司是一家集流量仪器、仪表及流量测控系统的研发、生产、销售、服务为一体的民营高科技企业 ,网址:http://www.xiangfudz.com
171.8973
