回帖:12个,阅读:1003 [上一页] [1] [2] [下一页]
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/3/24 20:40:44
元件:2个1210接触器,2个延时继电器,空开不限,导线若干
要求:每隔1小时电机运转5分钟
整了半天没整出来,我认为接触器换为1201会好些,
大家帮帮忙吧
 一花一世界,一佛一如来
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/3/24 20:55:37
什么叫延时继电器?
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/3/24 21:10:31
应该是时间继电器。
19397
老兔子
文章数:2536
年度积分:155
历史总积分:19397
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/3/24 22:39:55
以下是引用aaxin2008在2010-3-24 20:40:44的发言:
要求:每隔1小时电机运转5分钟
大家帮帮忙吧
用不着2个接触器吧(除非正反转)?
看下面的图吧!
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/3/24 23:12:03
很简单,用两个数显时间继电器有几种方法连接都可以达到你的要求,记住选型的时候要选延时1小时以上的,一般有两组常开常闭,外加电源和复位,暂停端子,用时间继电器本身的断电复位最简单,有时间再画个接线图上来,一个接触器就OK了
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2010/3/25 8:16:19
1.用一个双时间继电器,就OK了
2.如果你要用你的方法做,注意时间继电器不要把瞬动的,要带延时开闭点的才行。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/3/25 12:16:48
用双时间的
DH48S-S
就可以了
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/3/25 20:40:14
为何加延时
 一花一世界,一佛一如来
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/3/25 20:42:15
以下是引用mlqwain在2010-3-25 12:16:48的发言:
用双时间的
DH48S-S
就可以了
采购买的单个的,欧姆龙的60min的
 一花一世界,一佛一如来
1215
xieyihua
文章数:73
历史总积分:1215
发表于:2010/3/26 22:13:44
此图有不足!
思路正确的,但少考虑了继电器瞬间通断是触点的时间竞争问题,只要有两个触点出现一次竞争就得重来
恒压供水(广州)
