回帖:10个,阅读:1230 [上一页] [1] [2] [下一页]
漏电问题
800
未央
文章数:16
历史总积分:800
发表于:2010/3/20 22:35:39
我给我厂高位槽那里的明胶泵电机接线时,发现电机机壳带点,我们这泵是10个装在一个支架上的,电机功率也就1.5KW,我用表量了下发现电压交流30来伏,直流有220多伏,感觉很奇怪,这电是哪里来的呢?电机都是ABB得变频器控制的。。
接地线出了问题?还是变频器有漏电?
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/3/21 8:50:34
所有的变频器都会不同程度的漏电,所以变频器十分强调地线的接入。从你的描述来看肯定是接地线有问题,要么是接地线本身有问题;要么就是接地线接入的不合理。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
1077
pgkyxk
文章数:18
历史总积分:1077
发表于:2010/3/21 12:04:06
检查接地线。
1048
longfu
文章数:15
历史总积分:1048
发表于:2010/3/21 12:09:11
你的电动机是接地还是接零,接地有可能接地电阻增大,接零是中性线不平衡,增大导线截面积。注意哦!如接地或接零一个供电系统要统一
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/3/21 12:43:36
电机要接地的而且跟接零不是一回事
学习就是最大的进步!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/3/21 17:13:25
呵呵说明你接触这类事情太少了,任何变频器都会不同程度的漏电流,所以变频器十分强调地线的接入,你好好检查接地吧
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/3/22 8:35:12
这是使用变频器造成的,电机必须可靠接地才行。
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/3/22 18:25:06
看看接地电阻是否正常
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/3/24 23:06:22
1390
97135yyf
文章数:121
历史总积分:1390
发表于:2010/3/26 14:27:23
接地不良造成的,赶快检查吧!
109.2007
