回帖:20个,阅读:1705 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
866
yx1317
文章数:88
历史总积分:866
发表于:2010/3/17 21:22:45
今天在维护的时候突然发现,行车主起升在上升的时候,动小车,主起升就不能再动了,不过小车打一档的时候主起升还是能动的,二档以上主起升就不能再动了。这是在上升的情况下..........
主起升在下降时,动小车,主起升运行的很正常,小车不论在什么档位,主起升都能动。
图纸上也没显示出他们之间有什么互锁,一点联系都没有.......
希望各位师傅指点下,问题可能出在哪?
5435
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:68
历史总积分:5435
发表于:2010/3/17 22:50:39
不明白你指的一档和二档。。。是什么意思!是小车行走的速度调节吗?
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
2414
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2414
发表于:2010/3/18 9:16:53
这样的话,先问问现场的师傅,之前是什么状况,感觉这个车子应该没有多少问题。
1、单独能运行,小车
2、向下也没问题。
3、小车二档以上不允许主启动上升,向下没问题。
估计是小车二档以上,负载升高,加上主启动,厂家为防止过载而设置的。楼主可以想想,为什么二档以上,主启动向下没问题呢。
问下厂家就知道了。
866
yx1317
文章数:88
历史总积分:866
发表于:2010/3/18 9:56:49
一档、二档指的事速度调节
866
yx1317
文章数:88
历史总积分:866
发表于:2010/3/18 9:57:36
都没调负载,不会过载的
5563
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5563
发表于:2010/3/18 10:30:53
看搂住描述的现象,感觉像是厂家专门设置的保护~!
2414
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2414
发表于:2010/3/18 14:58:25
是没过载,为了防止过载产生危险状况之类的。
小车控制的应该是行车移动吧,起调重物,加上小车快速移动,负载可能比较大,厂家应该锁定了同时启动。仔细找找,肯定有地方互锁了。
39367
知道一点
文章数:23160
年度积分:1059
历史总积分:39367
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/3/18 15:02:43
呵呵 为什么不先了解明白就动手-----你搞坏了,赔吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2404
zhc821126
文章数:468
年度积分:58
历史总积分:2404
发表于:2010/3/18 15:23:55
人家的设计是没有问题的
上升的过程中,如果同时高速垂直运动和水平移动的话,行车的振幅比较大
出事故的话谁负责那
这是以前上学的时候老师们将的,有道理的....
866
yx1317
文章数:88
历史总积分:866
发表于:2010/3/18 21:48:45
厂里的行车小车移动,主起升都能动的,唯独就那台行车不能动,不知道什么原因呢,比较头疼的。
