变频器论坛
回帖:23个,阅读:2696次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器一拖二
1154
阿济
文章数:42
历史总积分:1154
发表于:2010/5/18 10:20:51
#10楼
多谢各位
998
wbj-66
文章数:0
历史总积分:998
发表于:2010/5/18 13:23:17
#11楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1016
一年以后
文章数:15
历史总积分:1016
发表于:2010/5/19 9:54:02
#12楼
这个,我现场做过一套。钢缆牵引皮带机,双机拖动,同轴,电机为2*280W/6000V ,改造时采用了630KW/6000V的高压变频器,800KVA,2009年5月安装的。效果非常好。运行平稳。
两个电机参数是同功率,同转速的。但电流有区别。
        我是来学习的。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/5/19 12:29:16
#13楼
楼主想怎么控制两台呀
800
yaofa.801021
文章数:17
历史总积分:800
发表于:2010/5/19 17:15:51
#14楼
困难,两电机达到运行电参数完全一致是困难的。运用到一般场合可以试试。
980
戈壁滩上的狼
文章数:31
历史总积分:980
发表于:2010/5/27 22:42:16
#15楼
如果电机的运转方式一样,那是可以的
980
戈壁滩上的狼
文章数:31
历史总积分:980
发表于:2010/5/27 22:42:17
#16楼
如果电机的运转方式一样,那是可以的
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/5/27 23:04:52
#17楼
可以拖动
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/5/27 23:17:40
#18楼
如果两台电机分别驱动两个负载,互相没有关联和耦合,他们不同时工作,也就是A电机和B电机互锁,一个工作另一个必须停止。采用一台变频器来控制。怎么做呢?
西门子的MM440变频器内部有3套参数组,而且参数组又分为“驱动参数组”和“命令参数组”;他们各有3套。这就意味着它可以分时驱动三个电机或者进行三种不同控制模式的操作。
变频器有一个复制参数组的功能,对三套参数可以实现互相的拷贝。无需人为的去逐一设置每一个参数。针对一样的电机,只做一次“快速调试”,然后利用复制功能拷贝到其他相关的参数组即可。
这就是分时的“一拖二”应用。
[此贴子已经被作者于2010-5-27 23:19:03编辑过]
我是你的朋友
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/5/28 0:33:59
#19楼
楼上高手,学习了,是应用于有特殊要求的场合吧。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
172.575
