回帖:32个,阅读:5106 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1048
longfu
文章数:15
历史总积分:1048
发表于:2010/3/21 12:20:23
#30楼
小型继电器千万不要用!接触器与继电器看是可以,但要考虑他们的性质不一样,接触器基本的是有灭弧装置,相间耐压等级较高,继电器没有灭弧性能,通常触点之间是同一相,只要运行容易短路。(只有ZJ-10中间继电器可带用,相间有隔离)仔细了解一下电路图,就知道了。
806
80后的苦行僧
文章数:9
历史总积分:806
发表于:2010/3/21 15:28:40
#31楼
奇怪啦
做个配电箱
把接触器放在里面不就好了吗
914
1094304751
文章数:5
历史总积分:914
发表于:2010/3/25 10:46:52
#32楼
可以的,空调就是例子
