欧姆龙OMRON
回帖:15个,阅读:1857 [上一页] [1] [2] [下一页]
981
alashu
文章数:43
历史总积分:981
发表于:2010/3/13 13:26:39
这行程序在调试时前三个触点都亮了,输出触点为什么不亮呢?
plc是CP1H
大侠们帮帮忙~
[此贴子已经被作者于2010-3-13 13:49:04编辑过]
1091
yfliang
文章数:11
历史总积分:1091
发表于:2010/3/13 15:22:08
I:0.02个应该是不亮的吧
1332
317597420
文章数:58
历史总积分:1332
发表于:2010/3/13 19:45:25
这个问题我也遇见过啊!但是不记得怎么解决了啊!
你这个点有没有设置强制,或者是PLC开关置ON位置没,你要么重新连机试一下啊!
我什么时后才能成为工控人才啊?
19345
welfare1987
文章数:1866
年度积分:518
历史总积分:19345
发表于:2010/3/13 21:10:33
20.02的地址是否被别的地方占用了,或这段程序未被调用,比如在子程序里
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
20864
pqsh 版主
文章数:7739
年度积分:598
历史总积分:20864
发表于:2010/3/13 21:27:50
3,4楼都可能.大多数是在别的地方置成别的值.
以前的程序不允许线圈多用,现在的会提出警告.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
981
alashu
文章数:43
历史总积分:981
发表于:2010/3/13 23:16:42
20.02在我的程序中只输出了一次,所以应该不是重复输出引起的问题
3楼说的“plc开关置on位置”是什么意思,怎么设置呢?
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/3/14 0:05:01
是条件没有满足
学习就是最大的进步!
981
alashu
文章数:43
历史总积分:981
发表于:2010/3/14 14:10:32
问题已解决~~
程序没有任何问题,
是因为“在线运行”后,没把程序传送到plc。。。
800
LIUSHENGDUN
文章数:16
历史总积分:800
发表于:2010/3/14 18:04:47
条件没有满足.比如在主控和置位里面,MC或SET没有ON,里面其他的触点是闭合了但是没有输出的.
41155
知道一点
文章数:23882
年度积分:880
历史总积分:41155
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/3/14 20:44:29
此类问题咋那么多
以下是引用alashu在2010-3-14 14:10:32的发言:
问题已解决~~
程序没有任何问题,
此类问题有好几个问了,哈哈  马大哈
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.6006
